| Position de l'air bloquée | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Position de l'air bloquée Jeu 10 Avr - 22:24 | |
| Bonsoir Que faire quand la position de l'air reste bloquée en désembuage ? La commande au tableau de bord a été changée, le boitier sous la grille d'essuie glaces aussi. Merci. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 4:15 | |
| Regardes les chambres à vide au dessus des pédales: si les bras sont toujours bien clippés sur les trappes... | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 10:14 | |
| As-tu une photo stp ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:09 | |
| Oui je dois avoir ça! Je regarde.
Voilà:
- Tu vois les cylindres noirs, un bras en cuivre en sort. Quand tu déplace le vide à la console, les cylindres se vident, les bras rentrent dedant en entrainant les trappes auxquelles ils sont clipés par un bout de plastique blanc qui parfois est cassé ou déclipé).
- Déjà, en te pliant en deux, avec une lampe, regarde si tu vois quelque chose bouger en changeant la position (en tendant le bras ou alors demande à un "gentil quelqu'un" de t'aider) d'orientation de l'air.
- Je pense que tu le sais mais au cas ou je le rappel: le moteur doit tourner pour faire du vide dans le circuit.
- Au besoin, un peu de lubrifiant silicone dans la chambre (en enfonçant manuellement le bras en cuivre) peut aider.
- Si rien ne bouge, le soucis vient d'ailleurs: circuit de vide non étanche quelque part...
Voilà, ce n'est pas très clair peu être? N'hésites pas à me demander de préciser.
Bon courage!
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:37 | |
| Merci beaucoup James !! Je regarde ceci rapidement. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
Nombre de messages : 365 Age : 41 Localisation : Angoulême Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:42 | |
| Même problème que Bertrand!!! Merci pour ce petit "tuto". Je vais voir ça de plus près, et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:45 | |
| Pour Goodjet as-tu regardé le boitier de dépression près du bouchon de remplissage du liquide de lave glace ? Surtout les durites, c'est souvent là le problème. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:51 | |
| Non je n'y ai pas regardé. Quand je manoeuvre la commande de répartition d'air j'entends un léger bruit d'air, je pense qu'il doit y avoir une fuite quelque part. | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 14:53 | |
| Tu dois entendre un "pssschit" et c'est normal. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
goodjet amateur
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 15:01 | |
| C'est bizarre car celà ne fait pas de bruit sur ma gtx phase 1 J'ai aussi un autre problème de ventilation sur ma baccara, c'est il me semble quand je mets mes phares, la température n'est plus régulée: c'est soit tout chaud soit tout froid, alors qu'en journée ça marche très bien! | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 15:02 | |
| Normal, ta GTX n'a pas la clim Pour la température, entends-tu le ptit moteur qui fait un bruit derrière la boite à gants quand tu augmentes ou baisse la température ? Même très légèrement, tu dois entendre un légé bruit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
goodjet amateur
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Ven 11 Avr - 15:06 | |
| Merci pour tes précisions. Je ne sais pas pas, je n'y ai pas prêté attention. Je testerai ça aussi | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 13 Avr - 11:50 | |
| Quand je bouges les bras, l'air change de direction mais dès que je relâche, ça repart au niveau de pare brise.
Que faut-il faire ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 13 Avr - 12:00 | |
| Tuyau ok, boitier changé et même chose. Aucun pchiittt venant de la commande. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 13 Avr - 19:44 | |
| Ok merci ! Je vais regarder ça cette semaine. C'est surtout dommage pour la clim vu qu'elle marche bien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
corvetterouge Expert
Nombre de messages : 5078 Age : 50 Localisation : Rennes Vos autos : Audi90 2.0i 1985, Safrane V6i Baccara BVA Date d'inscription : 29/10/2006
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Mer 16 Avr - 15:52 | |
| Sur la mienne tout fonctionne: sauf le vérin double de désembuage (n°7, à droite sur la photo). Pas de vide au niveau des tuyaux (vert: A, violet: B et donc bleu: F, des places arrières). Du coup, comme le circuit arrière est en parallèle: pas d'air à l'arrière car vérin arrière (n°4) fermé en permanence. Si quelqu'un a déjà résolu le soucis, ses conseil sont la bienvenue!
Bertrand, tu me diras quand tu t'en seras sortit. | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Sam 3 Mai - 17:52 | |
| Aucun moyen de changer la position autrement ? Avec le temps qu'il fait, dommage de mettre la clim au niveau du pare brise ...
J'ai vérifier les branchements et tout est ok ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 25 Mai - 18:18 | |
| Le problème venait du tuyau sur le servo frein qui était hs ! Il me reste donc plus qu'à le changer _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 25 Mai - 18:25 | |
| attention, remplace le par un d'origine, c'est un tuyau spécial qui resiste a de forte depression, sans quoi, un tuyau, meme reforcé classique, s'ecrase sous les depressions et se ferme et dans ce cas adieu les freins assistés
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée Dim 25 Mai - 18:30 | |
| Ok merci Oui je vais changer le tuyau entièrement, je ne sais pas jusqu'à ou il va. C'est pour ça que ma pédale était dur très rapidement après coupure du contact. Logiquement, il est possible d'appuyer 3 fois avant qu'elle soit dur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Position de l'air bloquée | |
