| Alarme sifflante !! | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Alarme sifflante !! Dim 30 Mar - 9:19 | |
| J'ai débranché la batterie pour intervenir sur la tension de la courroie de l'alternateur et quand j'ai rebranché, l'alarme siffle !!!! Elle produit un son aiguë et continu, pas aussi fort que lorsqu'elle est en sirène normale ... mais assez pour réveiller les voisins ... et ma safr est en mode sécurité : antidémarrage ... elle ne démarre pas. | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 30 Mar - 10:49 | |
| Bjour sirene auto alimanté , voir si la batterie de l'alarme est HS ET TE PREVIENT QUELLE N'EST PLUS FONCTIONNELLE ou fusible qui la recharge ou batterie HS ou déchargé donc pas assez de tension pour la recharge de la bat alarme | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 30 Mar - 11:47 | |
| Batterie à 12,35 volts Fusible : ok dans l'habitacle et compartiment moteur
Où est la batterie de l'alarme auto-alimentée ?
Le son vient du côté du filtre habitacle, sous la plaque des essuies-glaces. | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 30 Mar - 12:36 | |
| la batterie de l'alarme est intégrée à l'alarme elle même.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 30 Mar - 15:15 | |
| "Batterie à 12,35 volts" mets un coup de chargeur , voir limite HS . A+ | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mar 1 Avr - 18:55 | |
| J'ai réussi à démarrer après 2 jours de repos complet : batterie principale débranchée pendant ces 2 jours. Fonctionnement normal pendant 30 secondes puis le sifflet est revenu !!! ... moteur tournant !!!! J'y comprends plus rien !! je pensais que la batterie de l'alarme se rechargerait et j'ai laissé tourner pendant 5 minutes : toujours sifflet !!!! Pendant que le moulin tournait, j'ai mesuré la tension à la batterie : 14,75 volts !! Ca parait OK : l'alternateur fonctionne. Serait-ce la batterie de l'alarme qui est HS ? les coupes alarme à clef sous les essuies glace et dans la boite à gant sont inopérants !!!
C'est la bouze !!
Surtout qu'en tendant la courroie de l'alternateur, ça a détendu celle de la pompe à eau !!! ... qui couine comme un chat qui s'étrangle !! Chez Rino, ils sont vraiment les champions des montage à la c.... | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mar 1 Avr - 19:42 | |
| pour recharger la batterie de l'alarme il faut que le moteur tourne pendant 3 a 4 heures environs
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mar 1 Avr - 20:21 | |
| Bsoir , "tension à la batterie : 14,75 volts !! Ca parait OK : l'alternateur fonctionne."
un poil haut 14,5volt c'est mieux mais pas réglable ce qui pourrait etre une batterie" limite "avec résistance interne un peu élevé enfin l'hiverd est passé ,sinon voir le démontage de l'alarme pour changer les accu cadmiun-nickel si il ne se recharge pas sur qq heures ! A+ | |
xxejen connaisseur
Nombre de messages : 793 Age : 46 Localisation : Sunnille Vos autos : Safrane 2.5 Pack Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mar 1 Avr - 20:35 | |
| - Mike a écrit:
- pour recharger la batterie de l'alarme il faut que le moteur tourne pendant 3 a 4 heures environs
A+ Mike n'y a t il pas un moyen pour brancher la sirene sur une batterie pour verifier son fonctionnement ?? | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mer 2 Avr - 17:22 | |
| Bjour , souvent 10 accu de 1.2v donc 12v . A+ | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Mer 2 Avr - 18:20 | |
| Ai débranché la petite sirène ... l'ai abandonné aux requins !!!
Au moins, elle fermera sa g.... !! | |
Safrane93 débutant
Nombre de messages : 11 Age : 44 Localisation : Aucune Vos autos : Aucune Date d'inscription : 25/05/2008
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 25 Mai - 22:30 | |
| Compte à supprimer. Merci.
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Dim 25 Mai - 23:10 | |
| regarde si la siréne est bien branchée
A+ Mike | |
Safrane93 débutant
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Lun 26 Mai - 3:26 | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! Lun 26 Mai - 9:40 | |
| oui, c'est la, quand a la clé, d'origine oui, c'est la même que le contact, sauf si le ou les propriétaires precedent ont remplacé soit le neiman et les serrures, ou eventuellement les verrous d'alarme.
et la pas facile a dire, mais si ta clé ne fonctionne pas sur cette trappe demande a l'ancien propriétaire, et c'est peut-être grippé, met un peu de WD40 dans cette serrure avant d'y mettre la clé
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Alarme sifflante !! | |
