 drole de message de ma saf
titiangers
titiangers
Nombre de messages : 51
Vos autos : sens auto
drole de message de ma saf Empty
MessageSujet: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyMar 25 Mar - 19:33
losange une voie me dit de temp en temp affraid
fonctionement anormal dètècter (surtout au dèmarage/pas en roulent/
sinon roule bien
j'attend avis :merci: :2347:
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:07
ca va etre dur de repondre Crying or Very sad d'autre info
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:24
losange jai pas d'autre info bubulle38 silent
juste se message (fonctionement anormal dètècter ) confused
:merci:
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:27
pas de voyant qui tardent à s'éteindre ?????
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:37
losange voyant d'alerte " service "
jai pas fait attention sur un autre voyant scratch
mais me le fait pas toujour (aujourdhui 6 demarrage rien scratch )
:merci: Mike
et surtout quand j'apuis sur la touche répétition des msg (sa me dit que tout et opèrationnel )
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:45
losange :145145: sait ma premiere safrane
et ordi qui parle
j'ai entendu au niveau des porte et coffre et capot mal ferner et ceinture
mais je connait pas sait autre fonction de l'ordi scratch
:merci: de me renseigne
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 20:58
y'a pleinde choses.abs,surchauffe,phare,enfin philament.
airbag,etc...
merci au autre de completer.
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 21:21
je complète donc:
la synthèse vocale contient des informations suivant la richesse des équipements de la voiture: voici ce qui est surveillé et qui enclenche une information vocale ou sonore en complément des voyants:
1 - pression d'huile
2 - circuit de freinage
3 - circuit electrique
4 - circuit de refroidissement moteur
5 - systeme anti-demarrage codé
6 - climatisation
7 - niveau mini de carburant
8 - usure des plaquettes de frein
9 - ABS
10 - injection essence ou gestion moteur diesel
11 - transmission automatique
12 - mauvaise fermeture des ouvrants
13 - feux de position allumés
14 - frein de stationnement serré
15 - défaillance des feux de positions et des feux stop
16 - niveau minimum d'huile moteur
17 - niveau minimum lave vitre et lave phare
18 - oubli verouillage ceinture securité
19 - direction assistée variable.
et voila pour info
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyJeu 27 Mar - 21:34
losange je vous remerci tout je vous tient au courant pour voyant
:merci: :2347:
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 2:04
la y'a tout
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 8:56
Salut ,normalement ,elle précise d'abord le sous ensemble concerné ,puis précise "fonctionnement anormal" ou "défaillant" .C'est bizarre ...Tu es sur de ta batterie ?
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 9:11
losange non GIBBS
jai ma saf que depuis samedi (jai regarder les niveau de la batterie plusieur élèment a sec scratch donc refais les niveaux
mais je la change se week end (sa pourrait etre la cause de se msg ?)
:merci:
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 10:06
peut etre change est tiens nous au courant
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 10:10
losange ok vous tient au courant :merci:
:2347: enfin vous étes les meilleurs
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyVen 28 Mar - 13:46
A mon avis ,c'est juste ça .
titiangers
titiangers
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptySam 29 Mar - 21:56
losange j'ai changer ma batterie
plus de msg pour l'instant
:merci: a tout
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptySam 29 Mar - 23:06
Hé hé ... Wink
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: drole de message de ma saf   drole de message de ma saf EmptyDim 30 Mar - 13:57
impec tongue
» message erreur sur saf 2.2si
» drole de calandre !
» a l'aide safrane 2.2dt qui fais drole de bruit
» Effacer message erreur odb
» Message ODB probleme freinage ?
