| Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté | |
daniels débutant
Nombre de messages : 69 Age : 69 Localisation : bellegarde Vos autos : R25 TD 471 000 km Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mar 25 Mar - 19:13 | |
| Bonsoir à tous, Comme je l'ai lu sur le Forum, je viens de booster mon turbo sur ma R25 TD phase II. Je voulais simplement retrouver la poussée du turbo quand ma voiture avait moins de kilomètre. J'ai donc vissé la tige sous le turbo de 6 tours. J'ai ensuite vérifié la pression à la sortie du collecteur comme prévu dans la RTA. A 2500 tours, je suis bien à 0,6 bar de pression. Il monte à un peu plus de 0,8 à fond. Mais, même s'il y a un léger mieux, ce n'est manifestement pas la poussée que j'ai connu autrefois. Est-ce que le fait d'avoir une pression de 0,6 bar comme dit ci-dessus, prouve que le turbo pousse bien ? ou y a-t'il autre chose à faire ? Merci de vos conseils. Daniel | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mar 25 Mar - 21:15 | |
| 0.8 me semble énorme voir beaucoup trop pour cette motorisation. Au lieu d'augmenter ta pression, recherche ta panne. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
evolutionauto débutant
Nombre de messages : 197 Age : 38 Localisation : 39100 DOLE Vos autos : R25 TURBO V6 205ch Date d'inscription : 02/01/2008
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mer 26 Mar - 8:54 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- 0.8 me semble énorme voir beaucoup trop pour cette motorisation. Au lieu d'augmenter ta pression, recherche ta panne.
Comme Bertrand29 te la dit fait attention o,8 sur un TD tu a des risques d'endomager un des coussinet!! en plus je pense que tn TD a plus de 150 000klm donc ta pression dois être de 0,6 bar!! regarde si ton échangeur de turbo n'est pas trop ancien!! et aussi regarde aussi la pression que tu a en sortie de turbo puis aussi a l'entré de l'admission! elle dois être en gros idetique ta perte de puissance peu venir aussi de la parti injection regarde t injecteur leurs débit a+ merci | |
Sim01 débutant
Nombre de messages : 69 Age : 36 Localisation : Bourg en Bresse Vos autos : R25 tdx - accidenté 500 000 km / R25 tdx 1988 195 000 km / Austin mini - 1989 / Fiat 126 - 1984 Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mer 26 Mar - 11:51 | |
| il me semble qu'il faut régler en même temps le débit de gazole sur la pompe d'injection sinon tu as bien un effet que très minime. | |
tyno69 débutant
Nombre de messages : 32 Age : 46 Localisation : Lyon Vos autos : R25 Turbo dx Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mer 26 Mar - 12:19 | |
| verifie tes durites de turbo qui vont a l'échangeur et controle les colliers si ils ne sont pas desserré, un fuite a ce niveau provoque une grosse perte de poussée... ton filtre a air est recent ou pas ? | |
daniels débutant
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mer 26 Mar - 22:31 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Il y a une chose que je ne comprends pas : avant d'avoir boosté mon turbo, il poussait à 0,4 bar environ à 2500 tours. Maintenant, il pousse à 0,6 à 2500 tours, comme indiqué dans la RTA. Ca me paraît donc correct. Sinon, je n'ai pas touché à la pompe injection ni à la capsule de correction de débit (LDA) Enfin, j'ai vérifié les durits et mes injecteurs sont neufs. Pour le contrôle des débits d'air en entrée et en sortie, je n'ai pas le matériel. Je pense que je vais essayer de régler la capsule LDA et si ça ne marche pas, je remets tout comme avant. Daniel | |
Ti Gregg connaisseur
Nombre de messages : 682 Age : 43 Localisation : le havre Vos autos : Citroen ZX Furio 1.8I 12/92 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Mer 26 Mar - 23:16 | |
| - Sim01 a écrit:
- il me semble qu'il faut régler en même temps le débit de gazole sur la pompe d'injection sinon tu as bien un effet que très minime.
Essaie ceci: tourne legèrement la vis de debit de gasoil d'un quart de tours dans le sens horaire, je l'ai fais sur la mienne, plus de peche, mais consomme un peu plus... | |
tyno69 débutant
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté Jeu 27 Mar - 17:31 | |
| moi, j'ai pas touché la vis de gasoil, juste la roue crantée dans le LDA (1 tour sens horaire) et la membrane ( 45° sens horaire aussi = 1demi quart de tour pour ceux qui comprennent pas) et la tige au turbo environ 6 ou 7 tour par rapport a l'origine et c'est tout, par contre j'ai pas pensé a te le dire, sur ces moteur la maladie est que le vis de collecteur s'en vont du fait d'etre en cuivre et forcement perte de puissance, regarde si ca suinte au niveau des collecteur e"t regarde si y a bien tout les ecrous...avec une fuite tu pourra meme pousser le turbo a 2bars ca fera rien dutout de plus. regarde si l'echangeur n'est pas percé aussi. bon ca fait pas mal, tien nous au courant et bon courage | |
| Sujet: Re: Turbo qui pousse pas malgrès l'avoir boosté | |
