-28%
229.99 € 318.99 €
 freins qui fument!!!
Pakito29
Pakito29
Nombre de messages : 140
Vos autos : r25 tdx ph2-r19 16s ph1-106 rallye ph1
freins qui fument!!! Empty
MessageSujet: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyMer 5 Mar - 20:23
salut salut salut Salut salut salut salut , un petit soucis qui m est arrivé cet apres midi: apres avoir roulé environ 30kms sans problème voila que j attaque une cote sur une voie express (jusque la tout va bien) a trois dedans voila que titine tombe a 100km/h Confused bon...
Finis la voie express j en sors donc pour rentrer chez moi et plus ca allé plus titine etait poussif scratch scratch scratch bon un ptit sur la température moteur affraid presque aux 3:4 Question Question Question
Puis j ai une impression de blocage leger a l arriere suivi du fait que la pedale de freins devenait de plus en plus dur affraid affraid affraid eh la ouille ouille ouille affraid affraid affraid
vais je arriver chez moi??? et vais je etre obliger de la ramener autrement???
Bon vu la distance autant que je rentre avec (y rester plus 300m).
Vous voulez la suite Question Bon ok doucement j y viens.
A ca y est la maison cheers cheers Puis arret de la voiture et la affraid affraid affraid :1003: de la fumée a l'avant :1003: affraid
Je sors et là :1008: pouah!!! ca pue pu le craner je me dirige vers une des roues avant, les freins? scratch scratch scratch Bon si tu veux titine..
Bref apres demontage et remontage des etriers et plaquettes...Ben rien tout roulé j ai remonter et la nickel chrome
(une nouvelle fois) scratch scratch scratch
Bon moi yen a rien comprendre la dessus mais bon ca marche c est le principal.
Notez que tous les freins avaient été changés ya 10 mois.
Cela vous es t il deja arrivé???
zorglub_11
zorglub_11
Nombre de messages : 58
Vos autos : R25TDX de 1990 Mégane 1.6 RTE de 1996 R21 TD Alizée de1993 Volvo 940 2.3i de 1990
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyVen 7 Mar - 13:09
vaporlock du lockeed??????
Pakito29
Pakito29
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyVen 7 Mar - 13:17
Bonne question va falloir que je planche la dessus en enfait va que ca le refait scratch
zorglub_11
zorglub_11
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyVen 7 Mar - 13:29
quel age a ton loocked? il peut être saturé de flotte.... c'est l'inconvénient majeur du LDF, il pompe toute l'humidité d'ou formation de vapeur quand les etriers sont très chauds. Seule solution, remplacer le liquide puis une bonne purge en respectant l'ordre des roues (précisé dans la RTA).
!!!!!!ATTENTION NE SURTOUT PAS METTRE DU LDF CITROEN!!!!
bon courage et tiens nous au courant de la suite.
cordialement.
Z.
cyril
Nombre de messages : 380
Vos autos : renault 25 v6 turbo 182
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyDim 9 Mar - 8:08
slt
c'est peut etre un etrier qui coince,ont ils ete change aussi lors du changement des freins?
Pakito29
Pakito29
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyDim 9 Mar - 12:27
Salut tout le monde pour le liquide de freins il a été changé il y a moins d'un an ainsi que tous les flexibles et tous les freins sauf les...étriers donc hier demontage et nettoyage des pistons d'etriers avants, pour le moment rien a declarer ca roule et ca freine esperons que ca dure...
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyDim 9 Mar - 20:51
et ça risque de recommencer, tu n'as pas regardé le clapet qui se trouve au fond du maitre cylindre.
quand il commence à se bloquer, c'est exactement ce qui arrive, quand tu relaches la pédale le liquide de frein ne peut pas revenir dans le maitre cylindre et les freins restent serrés.
au debut ça ne le fait que rarement, et même parfois apres un repos de quelques heures les freins se debloquent, puis ça arrive de plus en plus souvent. et tu t'appercevras que lorsque tu freineras plusieurs fois de suite tes freins resteront bloqués
depose du maitre cylindre, et controle ou meme mieux change ce clapet
Pakito29
Pakito29
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyLun 10 Mar - 14:38
Salut euh oui je crois que tu as raison c'est egalement ce que m as conseillé un ami car la
je viens tout juste de rentrer du boulot bon le parcours est un peu court ( environ 10 km)
mais je crois que ca recommence... :1005:
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyLun 10 Mar - 17:04
il y a quelques temps on trouvait les kits de réparation des maitres cylindres et même des recepteurs de roue y compris des etriers.
aujourd'hui, c'est le remplacement de la piéce complète, plus de détails,
une honte pour les vrais mecanos qui savaient tous reparer ces pièces.
Pakito29
Pakito29
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyJeu 13 Mar - 19:16
Eh oui aujourd'hui on ne s embete plus on paye et puis c'est tout.
Par contre l autre jour je roulais avec ma r25 histoire de voir si les freins faisaient des siennes , j aviaent prevus des outils pour aller chercher un maitre cylindre a la casse au cas ou.
Tu parles meme pas le temps de verifier tout ca que les bleus :3687: me tombent dessus pour mes vitres teintées (les 2 laterales avant et les 2arrieres) je les sentaient venir ceux la!!!!
Bon au debut "c'est une infraction", pour finir "c'est autorisé" et voila que je recroise les memes le soir meme bon ce coup ci ils m ont foutus la paix, :1014:
Gizmo
Gizmo
Nombre de messages : 41
Vos autos : R25 TX 1991
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyJeu 13 Mar - 19:51
C'est autorisé de teinter les vitres avant Question
Pakito29
Pakito29
MessageSujet: Re: freins qui fument!!!   freins qui fument!!! EmptyJeu 13 Mar - 19:59
Bah apparemment oui c'est un des gendarmes qui me l'as dit apres etre rester au moins 10 mins au tel (avec qui??? ca j'en sais rien) mais ils avaient vraiment l'air de vouloir me faire chier pour ca.
A moins que ca les a gonflés et qu ils ont preferaient laissés tomber????
» Purge de freins
» [Vds] freins R25
» probleme de freins avant
» probleme de freins help svp
» etrier de freins
