-25%
599 € 799 €
 Allumeur Ducellier 25GTX
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
Allumeur Ducellier 25GTX Empty
MessageSujet: Allumeur Ducellier 25GTX   Allumeur Ducellier 25GTX EmptyJeu 29 Mar - 5:37
Bonjour à tous,
Je compte procéder au remplacement de mon distributeur d'allumage sur la GTX étant donné que le joint spi du rotor est hs et laisse entrer de l'huile dans la tête d'allumeur...
Pouvez-vous me confirmer que l'allumeur est juste fixé par les 3 vis à tête hexagonales sur la culasse?
Pour le sortir, il suffit de tirer dessus, pas de méthode particulière?
Merci d'avance pour vos lumières, je compte passer chez Renault demain afin de voir si la pièce est toujours dispo en neuf, je ferai un retour sur le forum au cas où cette référence intéresse d'autres personnes Wink
MATTHIEU
MATTHIEU
MessageSujet: Re: Allumeur Ducellier 25GTX   Allumeur Ducellier 25GTX EmptyVen 30 Mar - 17:35
Alors pour info, l'allumeur DUCELLIER pour le J7T notamment est toujours dispo chez Renault, pour le moment Smile
Je communique les références au cas où d'autres personnes auraient cette intervention à prévoir sur leur 25:
-Réf. Allumeur: 7700716091 à 101.47€ HT.
-Réf. Joint torique (entre culasse et allumeur): 7703065082 à 5.38€ HT.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Allumeur Ducellier 25GTX   Allumeur Ducellier 25GTX EmptyVen 18 Mai - 20:13
Une bonne chose de faite.
Salut voisin.
Toni78
Nombre de messages : 7
Vos autos : R25 TS Auteuil
MessageSujet: Re: Allumeur Ducellier 25GTX   Allumeur Ducellier 25GTX EmptyVen 31 Mai - 9:57
J'ai passé un coup de fil à mon concessionnaire Renault hier et celui-ci m'a indiqué que le joint torique 7703065082 n'était plus disponible... :214:
Quelqu'un ici aurait les dimensions exacte de ce joint (Øint, Ø du tore) afin que je puisse le commander chez un autre fournisseur siouplait? :merci!:
» r 25gtx 8800klm neuve
» PB Allumeur r25 GTS
» changement de la tête d'allumeur sur un V6 2,7 l -
» [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur
» refs. doigt allumeur + distributeur.
