Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme carburateur
sultan-76
Nombre de messages : 5
Vos autos : r25 gts phase 2 90
probleme carburateur Empty
MessageSujet: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMar 12 Fév - 11:11
bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme avec ma 25 gts de 90
le starter ne se met pas en route et pourtant le resort qui dert a la mise en marche fonctionne les volets se ferment bien mais elle ne s'accelere pas comme elle le drvrais en plus de cela lorsque je suis sur la route et que je reste a vitesse constante elle donne des acoup comme si l'allumage coupais et elle repart aussitot j'ai demonter la tete de delco elle est propre le carbu a ete netoyyer de fond en comble rest a voir si les deux symptomes sont lier merci de vos reponses
BURGONDE.29
Nombre de messages : 47
Vos autos : R25 GTS 1986
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 5 Mar - 17:09
Salut j ai eu un probleme du meme genre sur ma GTS a tu regarder le capteur PMH qui sur le carter d embrayage le mien etait user je l ai changer plus de soucis va a la casse c est pas cher je pense que cela te depannera
G-Alain34
G-Alain34
Nombre de messages : 276
Vos autos : R4 TL 1976-R5 TX 1982-R25 GTS 1984-R25 V6i 1984-Trafic 1984 - Clio2 1.2l 16V 2002 - Toyota corolla GT 1600 16V 1985
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 5 Mar - 21:37
J'ai eu aussi ce souci, j'ai tout changé, tête de delco, doigt, et surtout le faisceau, quand au capteur un nettoyage au diluant peut suffire ( sauf si la gaine est abimée !! ) dans ce cas là, il vaut mieux le changer.
Au niveau du carbu, un bon nettoyage, detartrer les durites d'eau au niveau du starter & changer le filtre d'essence.
Tenez nous au courant
Gilles.
MessageSujet: Re: probleme carburateur   probleme carburateur EmptyMer 5 Mar - 23:29
correcteur d'avance a depression deffectueux ou prise d'air sur le petit tuyau
c'est la bête noire des moteur a essence
» Problème Carburateur
» carburateur
» Carburateur Weber 28-36 R25 GTS
» Petit soucis de carburateur
