-55%
49.99 € 109.99 €
 besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97
mickael
Nombre de messages : 9
Vos autos : safrane v6
besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97 Empty
MessageSujet: besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97   besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97 EmptyVen 25 Jan - 12:17
bonjour j ai un ami qui une safrane v6 initiale an97 bva la boite patine comment peut ton resoudre se probleme ou que faut t il faire pour repasse en boite manuelle faut t il touche au faisceau de la voiture merci d avance pour vos conseil
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97   besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97 EmptyVen 25 Jan - 13:32
bonjour
si boite qui patine = boite HS
il faut la changer
ensuite pour passé en boite manuel il faut :
une boite
pedalier complet
faisceau moteur
support pompe de DA
embrayge complet + volant moteur
cable et commande de boite
commande hydro d embrayage
voila en gros
j ai une boite meca a vendre si besoin et une boite auto aussi
les 2 bien sur qui fonctionne
ps: si pasasge en boite meca il faut pas oublié de passé a la DRIRE car sinon la transformation est pas legale
mickael
MessageSujet: Re: besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97   besoin d aide probleme bva safrane v6 initiale an 97 EmptyDim 27 Jan - 12:23
merci de tout ces renseignements
» probléme boite auto safrane v6 24s 4hp20 lmo 01 besoin d'aide merci
» aide pour résoudre problème BVA Safrane 2.2 si
» besoin aide sur safrane 2.2si rxe
» SAFRANE SUR LE PONT BESOIN D'AIDE POUR MON GARAGISTE PAR TEL URGENT
» besoin d'aide pour changer les freins arriere sur safrane
