| [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. | |
+4Christian Bertrand29 Alain 56 James193 8 participants |
James193 Expert
| Sujet: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Sam 5 Jan - 22:52 | |
| REPORTAGE PHOTOS: Changement du radiateur chauffage R25 avec/sans suspensions pilotées.
Trois étapes:
- Vidange circuit de refroidissement
- Dépose radiateur
- Installation du radiateur neuf et purge du circuit de refroidissement
- Vidange du circuit de refroidissement.
Débranchez la batterie. Dévisser le bouchon du vase d'expansion puis trouver les deux bouchons de purge de LDR sur la culasse du moteur (il peut être utile de retirer les déflecteurs d'air des disques de freins du par-choc inférieur). Le bouchon de gauche est inaccessible. Celui de droite je le cherche toujours! Petit conseil: mettez du dégrippant avant de jouer de la clef de vidange car c'est bien serré et sec. Puis récupérez les 10 litres de LDR pour une décharge qui prend ça en charge. Il est possible de rincer le circuit à l'eau clair, c'est même plus propre... Par contre après ça, faites un rinçage avec du LDR que vous récupérez une fois encore... Changez les joints et refermer les deux bouchons. Bien que l'on vienne de vidanger le circuit, il faut prévoir des serpillières en grande quantité, il restera surement de l'eau dans le radiateur (vu sa position, sans doute beaucoup d'eau). Si vous avez rincé le circuit à l'eau claire, l'avantage est que ce qui coulera sur la moquette sera de l'eau claire. Si vous avez déjà eu la piscine de LDR (Liquide de Refroidissement) dans la voiture... Vous n'êtes plus à ça prêt.
Etape 1: dépose de la boite à gants.
Il faut retirer les deux clips de chaque coté (à droite sur la photo n°3) par l'intérieur puis en suite sortir les gonds (à gauche sur la photo n°3) en poussant par derrière: La boite à gants déposée.Etape 2: Il faut retirer le boitier de suspensions (rouge) pour accéder aux vis du cache radiateur (vert):Pour déposer le boitier ce ne sont pas ces vis là:Mais celles-ci tout au fond (des clips en plastique gênent, je les ai fait sauter moi en tirant dessus ils se déclipent ou cassent et on peut les deviser):Le boitier vient facilement ensuite: Etape 3:
Maintenant on retire les deux vises du cache radiateur puis on tire sur le cache. Là un bout casse mais si l'on ne veut pas avoir à tomber tout le tableau de bord pour la manip. c'est la seule solution. Ca ne pose aucun soucis de toute façon pour la suite:
Etape 4 :On retire les trois vis qui sont sur le radiateur et qui maintienne les tuyaux d'aluminium en place. C'est là qu'on prévoit les serpillière! On pousse les deux tuyaux vers le fond jusqu'à ce qu'ils se désolidarisent du radiateur. CA COULE si vous ne changez pas le radiateur suite à une inondation !Ensuite on y arrive, c'est là que ça devient chaud! Il faut pousser les tuyaux de cuivre suffisamment pour qu'ils passent derrière le radiateur afin d'extraire ce dernier de son tiroir.L'une passe facilement, l'autre pas: Pour aider j'ai tiré du coté compartiment moteur:
Etape 5 :
Miracle, en forçant un peu ça sort!
Un bon nettoyage du tiroir à l'eau savonneuse (pour éviter de heurter la trappe de chauffage vérifiez que le chauffage est au maximum, contact mis).
- Installation du nouveau radiateur et purge du circuit (dès que j'ai reçu la pièce! )
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 6 Jan - 4:11 | |
| bravo a toi pour ce reportage... tres bien fait,et efficace....... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 6 Jan - 9:34 | |
| Merci pour ce reportage bien détaillé! |
James193 Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 6 Jan - 11:45 | |
| Merci à toi ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christian débutant
Nombre de messages : 35 Age : 58 Localisation : Nantes Vos autos : Auto:safrane 1997/ moto: Harley Davidson Date d'inscription : 27/12/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Lun 27 Oct - 19:40 | |
| Merci, quel gain de temps, superbes explications qui m'ont bien aidées aujourd'hui. Remontage d'un neuf demain. moi j'ai viré les colliers des durites coté moteur, j'ai trouvé ça plus simple pour le démontage. | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Lun 27 Oct - 20:54 | |
| Pas de quoi! C'est plus simple en effet mais dans la V6T ca implique de tomber pas mal d'éléments que je ne savais pas trop manipuler à l'époque lol. Bon courage en tous ca! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Mar 28 Oct - 9:31 | |
| Pour l'avoir démonté sur une TXI, c'est assez simple mais la position Pas facile de rester en dessous du tableau de bord Merci à James pour l'explication. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christian débutant
alex94 débutant
Nombre de messages : 178 Age : 44 Localisation : ivry sur seine Vos autos : r25 turbo dx Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Jeu 8 Jan - 10:13 | |
| ba merci pour ton aide je m y cole tout de suite car le demontage du tableau de bord ca aurai ete une belle galere | |
alex94 débutant
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Jeu 8 Jan - 10:32 | |
| bon ba c tt con en fait a demonter .maintenant nettoyage et remontage je te tien au courant et encore merci | |
pythagore.86 débutant
Nombre de messages : 33 Age : 78 Localisation : 86310 Saint Germain Vos autos : R25 TXI Date d'inscription : 31/01/2017
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 23 Déc - 16:28 | |
| Bonjour James 193 Sympa les démontage du radiateur, mais sur ma TXI, je n'ai pas ce boîtier électronique à déposer, j'ai accès directe au radiateur. C'est quoi ce boîtier? J'ai reçu mon radiateur commandé sur Oscaro.com., mais avant de tenter de le déposer, je vais côté moteur retirer une des deux durites, pour vidanger le dit radiateur, mais j'ai besoin d'un conseille, le quel des deux dois-je débrancher? Pour que la vidange se face. L'idéale serai de débrancher les deux durites, mais déjà si j'arrive à en débrancher une, ce serai là un miracle! Amicalement Georges | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 23 Déc - 16:53 | |
Pour l'avoir réalisé sur une TDX, le bloc électronique doit être celui du régulateur de vitesse. Celui-ci ne posera pas de problème car pas installé sur ta belle !
J'avais du comme tu comptes le réaliser, j’avais pincé les deux durites de l’araignée côté moteur. Si cette liaison n'a jamais été démontée comme les deux tubes sont en aluminium, il est possible que leur extrémité soient détériorées par l'oxydation !!
De mémoire les durites avaient tendance a adhérer plus que nécessaire à ces deux tubes oxydés, peut être y a t-il une méthode pour réaliser cette opération avec le moins de dégâts possible !!
Sinon en plus il y a la possibilité de mettre une cuvette dans l'habitacle avec une bouteille en plastique travaillée comme déflecteur pour récupérer le liquide de refroidissement.
Bon courage à toi. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 23 Déc - 17:11 | |
| Je vais voir comment cela se présent pour ces deux durites, elles sont bigrement mal placées. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Jeu 28 Mar - 14:42 | |
| Bonjour J'ai changé mon radiateur de chauffage, mais j'ai rencontré un problème de taille. Une fuite au niveau d'un ou les deux joints Spi tout neuf. J'avais beau serrer la platine des deux tubes de circulation de l'eau de chauffage, rien à faire, ça fuyais encore, alors avec un entonnoir et une bouteille plastique bien callée avec une pièce de fonte, j'ai rouler sur plusieurs kilomètres, pour voir si au moins ça chauffait. Et, ça chauffait plutôt bien. Il me fallait résoudre le problème de fuite. J'ai réfléchis et j'ai utiliser le vieux joint spi et enfin finis la fuite!!!!!!! Après avoir ôter l'entonnoir, la bouteille et la pièce de fonte, j'ai tout remonter. J'ai oublier de vous dire que j'ai sorti les deux durites des deux tuyaux, préalablement pincées pas deux sert joints, car j'ai changer aussi les deux tuyaux alu. C'était assez pénible, car les tuyaux de l' ABS gênais considérablement l'opération de desserrage et de resserrage des deux colliers. Je désespères pas de joindre des photos, mais j'ai des souci avec mon téléphone portable, avec lequel j'ai pris un bon nombre de photos. Amicalement. | |
manu70 débutant
Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : haute-saone Vos autos : R25TXI R25V6 plusieurs Renault Date d'inscription : 21/03/2021
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. Dim 21 Mar - 21:19 | |
| merci beaucoup je vais également essayer car le mien ne chauffe plus beaucoup | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B. | |
