-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 suite au changement du radiateur de chauffage
djam
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2.2 dt camargue
suite au changement du radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyLun 10 Sep - 19:11
bonjour à tous ,bon ba j'ai changer mon radiateur de chauffage de ma safrane tous marche mais un truc me chagrine si vous pouvez me donnez votre avis voila le matin quand je demarre ma voiture la ventilation se met tous de suite en route meme quand la voiture est pas chaude avant la ventilation se mettait en route seulement quand la voiture commençait à etre en température !! merçi de vos conseils mais je pense à la sonde qui se trouve vers le radiateur de chauffage que en pensez vous ?
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyLun 10 Sep - 20:28
en principe, quand tu met la clim, la première barre du ventilo s'affiche (vitesse lente) et monte rapidement vers les trois ou quatre barres. c'est normal
djam
MessageSujet: toujour au sujet remontage radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 15:24
oui je sui daccord mais à froid normalement la ventilation se met en route seulement quand le moteur commence à atteindre sa température !! merçi de ta reponse !!ba moi il met 4 barre et il souffle de l'air froid tant ke le moteur est pas chaud !
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 17:14
non, sur la mienne, moteur froid, dés que je mets en route, et la clim sur auto, le ventilo demarre
djam
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 17:45
et elle se met sur 3 barres de suite ! la sonde qui est sur la conduite du radiateur de chauffage elle sert à koi !
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 18:15
Salut !C'est la sonde température liquide de refroidissement ,elle sert pour la clim .C'est parfaitement normal que tu monte à 3 barres dès le début .C'est avant que ça déconnait ;donc ,tu as bien fait de changer ton radiateur et tout va parfaitement bien sur ta Saf .
djam
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 19:21
merci bien donc je me fais des soucis pour rien à bientôt !!
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: suite au changement du radiateur de chauffage   suite au changement du radiateur de chauffage EmptyMar 11 Sep - 19:32
Et oui ,tout roule ,en fait tu as réparé ta caisse .A plus !
» [TUTO] Changement du radiateur de chauffage R25 sans tomber le T.B.
» Reportage de réparation et d'entretien
» RADIATEUR CHAUFFAGE
» radiateur de chauffage
» eau dans le plancher
