Bonjour a tous,
J'ai un probs avec mes antibrouillards avant. Les 2 se sont eteints d'un coup, après plusieurs mois de "clignotement" intermittant.
Bienentendu, j'ai pensé a un mauvais contact, peut etre au niveau porte fusible, ou un probleme de relais.
Je regarde donc dans ma revue technique, et j'ai un joli schéma qui ne m'avance pas beaucoup, un photo des fusibles, mais aucune explication que qui fait quoi au niveau de relais.
Quelqu'un sait ou je peux trouver l'info sur ou si trouve le relais des anti-brouillards, et eventuellement tout connecteur de faisceau qui pourrait etre lié a ma panne qui n'est plus intermittente, mais persistante? Au tableau de bord, j'ai le temoin qui s'allume normalement, mais les anti-brouillards restent eteints. :/
Merci d'avance
Enzo
