 niveau bocal huile de direction
samo83
Alain 56
princy
princy
princy
Nombre de messages : 498
Vos autos : R25 Turbo D 1986+Safrane 2.1 DT RN 1994
niveau bocal huile de direction Empty
MessageSujet: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyMer 28 Nov - 16:03
comment savoir si mon niveau d'huile de direction est bon?quand j'ouvre celui ci je vois un plastique noir un peu graisseux mais l'huile ne flotte pas.Est ce que c normal ou je dois rajouter.A noter que depuis que j'ai la voiture démarrage a froid la direction semble grincer un peu et après une fois qu'elle roule c normal.je pense que le bocal est vide.....Merci de m'aider
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyMer 28 Nov - 16:54
bien deja ce que tu voit,au font de ce dernier,ses le filtre ! donc enleve le,puis apres tu va pouvoir apercevoir ton niveaux !
pour savoir le niveaux prescrit,tu a juste a regarder sur le coté du bocal,tu verra ! tu a le niveaux MINI et MAXI .
et donc en fonction de ce qu il y a dedans,remet en jusqu a arriver au MAXI !! Very Happy
voila !
regarde toute fois si tu n aurait pas une fuite sur tout ce qui touche la dirction .
tien nous au courant ! thumright
samo83
samo83
Nombre de messages : 331
Vos autos : renault 25 turbo dx
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyMer 28 Nov - 20:03
salut a tous
moi je ne pe voir sur le coté du bocal car trop terne
j'enleve le filtre et je le controle de vue
bien obliger !!
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyMer 28 Nov - 20:05
Même chose pour moi, impossible de voir le niveau sans enveler le bouchon et le filtre.
niveau bocal huile de direction Sign1011
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyMer 28 Nov - 23:57
a l'aide d'une petite baguette bien propre, mesurer le niveau au dessus du filtre il doit être de 2 cm
fifi50
fifi50
Nombre de messages : 13
Vos autos : r 25 td xantia 2.0
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyJeu 29 Nov - 14:47
BONJOUR LES AMIS QUAND VOUS REFAITE LES NIVEAU IL FAUD LAISSER LE FILTRE BIEN SUR ET SURTOUT METRE L HUILE QUI EST PRECONISER salut
princy
princy
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyJeu 29 Nov - 16:00
j'ai donc rajouté du dextron par dessus le filtre noir,et par magie plus de grincement;le volant tourne très facilement.j'ai quand meme vérifié le niveau ce matin,l'huile beigne bien par dessus le filtre noir
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyJeu 29 Nov - 17:10
Tu as peut être une petite fuite au niveau de ta crémaillère.
J'ai eu le même problème, toute l'huile de la direction assistée coulait dans les soufflets et le jour ou un soufflet a laché ... Obligé de changer la crémaillère.
Pour info, tu peux monter une crémaillère de GTS, TX, ... etc. L'importance c'est d'avoir une avec direction assistée.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:11
Alors c'est pour ça! Smile Je me suis dis: tiens sur les R25 les direction assistées sont longues à réagir et font un bruit du tonner... Mais non: déjà le niveau de liquide est particulierement bas (bien en dessous du "fond" du filtre) et... j'espere que c'est tout! Rolling Eyes
Demain je vais chez Renault acheter du liquide. losangeJe verai ce que ça donne.
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:14
La direction variable (en série sur la V6T Baccara et les dernières V6i Baccara) font un ptit bruit venant du moteur côté droit lorsque l'on tourne. C'est tout à fait normal ... Parcontre, si c'est un grincement, mieux vos regarder le niveau ou passer dans un garage.
James193
James193
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:15
Et c'est normal "sur place" que la buté soit à peine assistée? Je veux dire que: le dernier quart de tour soit très dur.
Comment ça ... ?
James193
James193
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:17
Que le dernier quart de tour deu volant soit très dur de chaque coté.
Normal aussi qu'il y ait un "temps de réaction" de qq seconde quand on commence à tourner sur place?
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:20
Faut que je regarde sur la mienne demain mais je crois aussi que c'est un peu plus dur une fois en butée. Ne jamais trop forcer ou braquer à fond !
Pour le temps de réaction, je n'ai pas remarqué.
James193
James193
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:23
Ca m'a surpris tout de suite moi c'est assez long, jusqu'à 2/3 sec ou l'on ttire et c dure avant de devenir mou. Peu etre à cause du manque de liquide, je verai demain.
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 22:25
Cela arrive que la direction variable reste en position "haute vitesse" en ville ou à l'arrêt donc direction hyper dur.
Accélère un peu (2500/3000tr/mn) et la direction est à nouveau souple.
James193
James193
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyDim 30 Déc - 23:20
Ok. Déjà je verai si ça change quelque chose de mettre le liquide à niveau. Merci!
James193
James193
MessageSujet: Re: niveau bocal huile de direction   niveau bocal huile de direction EmptyLun 31 Déc - 15:50
Voilà, ce matin je suis aller chercher ça chez Renault et j'ai fais le plein de la direction assistée. Le "temps de réaction" semble avoir disparu. Par contre j'en ai foutu partout en remplissant! futfut Je vous conseil avant de mettre ça dans un verre pour verser correctement... Et le bidon de 2L est à peine entammé. Bon réveillon!
» Bocal huile de direction safrane
» [Direction]Fuite huile au niveau du module DAV.
» Niveau liquide de Direction Assistée
» mano de niveau d'huile
» Changement bocal Direction Assitée
