Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98
oliviertr
oliviertr
Nombre de messages : 8
Vos autos : 405T16 vendue, 405MI16 vendue, R21 turbal, 504coupéV6 vendue, Safrane 2.2dt..GSXR-1300 Hayabusa Full
Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 Empty
MessageSujet: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 18:46
Salut à tous,
J'ai des problèmes pour sortir le radia de ldr, j'ai déconnecté les durites, enlevé les vis au 4 coins mais il ne passe pas, ça gêne au niveau de l'entrée de l'échangeur ...
Il faut bien le passer par le haut ?
Il faut tout sortir (echangeur également ? ... donc traverse supérieure) ?
Merci à ceux qui voudront bien me répondre Wink
http://405t16.free.fr
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 18:53
exact il faut tomber la traverse avant et sortir l'ensemble
oliviertr
oliviertr
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 18:55
Merci Mike,
j'ai tenté d'enlever les 4 vis de la traverse mais apparemment ça ne suffit pas Confused , que faut-il enlever de plus pour pouvoir la sortir ?
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 19:24
quasiment toute la façade avant
oliviertr
oliviertr
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 20:18
Sad Bon j'ai pas fini alors...
j'ai tombé calandre, feux, clignotants ... toujours pas donc c'est PC compris .... Embarassed Evil or Very Mad
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 20:58
Pc....et face avant et traverse....
oliviertr
oliviertr
MessageSujet: Re: Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98   Demontage Radiateur Safrane 2.2dt 98 EmptySam 17 Nov - 22:30
Sad
bon bah... j'y retourne demain alors Laughing
merci Wink
» Démontage radiateur chauffage
» démontage du radiateur de chauffage
» demontage capteur abs safrane
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» radiateur safrane 2,2 SI RT
