Bonjour je voudrai vous faire part d un probleme que je rencontre , voilà j ai mon radiateur a eau qui au niveau du cache carrer donne l impression de fuir mais mon liquide ne baisse pas , par contre le joint de la vis de purge sur mon radiateur laisse un peu passer le liquide de refroidissement ( pas beaucoup ) car le niveau du vase ne varie pas beaucoup , et chez renault il detail pas ce joint , pouvez vous me dire ou je peu le trouver ? Et il y a t il ( si fuite ) une solution pour ce carrer situer sous la vis de purge ? Merci pour toutes vos reponse
