599 €
 Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! Empty
MessageSujet: Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!   Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! EmptyLun 5 Nov - 21:54
bonsoir tout le monde !! je me pose la question de savoir si il été possible d'installer un régulateur de vitesse sur une voiture qui n'en avait pas a la base !!!
si oui, est-ce difficil ?? couteu?? délicat...
si non, Merci !!!! cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!   Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! EmptyLun 5 Nov - 22:01
Bien sur que c'est possible, regarde ce lien. thumright
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/regulateur-de-vitesse-t8563.htm?highlight=r%e9gulateur+de+vitesse
MoSaxxx
MoSaxxx
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!   Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! EmptyMar 6 Nov - 14:00
est-ce honnéreu comme installation ??
est-ce qu'on peut tout trouver en occasion ou alors il y a des pieces a acheter en neuf ??!!!
merci !! parce que sa me bote bien !!! Laughing
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!   Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! EmptyMar 6 Nov - 14:19
Pour MoSaxxx, comme demandé hier, merci de créer une présentation.
Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! Sign1011
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!!   Installation d'un régulateur de vitesse Saf 2.5 dt 1996!! EmptySam 10 Nov - 14:27
salut,non ca coute pas cher du tout est c'est facile,a monter la grosse galere c'est le support de membrane ,regarde deja si tu a les fils sous le siege passager,a cotée du levier de vitesse et la cosse dans l'aile avant droite,apres il y a plus qu'a brancher,la pompe ,la membrane et son support,les boutons volant,bouton levier,le boitier,d'occase,par contre les contacteurs de pedales avec l' ecrou de blocage,neuf chez rhino ca coute 10 euros pieces,pendant le montage cela va te permettre de changer les ampoules du tableau de bord puisque il est enlevé,comme ca c'est fait.
» Installation du régulateur de vitesse r25 tdx
» installation regulateur sur 2.5i
» Installation regulateur ?
» Installation régulateur de pression d'essence ?
» Régulateur de vitesse
