| Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 | |
+4fabrock Mike Alain 56 Bertrand29 8 participants |
Nombre de messages : 57671 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Dim 2 Déc 2007 - 14:51 | |
| Démontage puis remontage, je vais tester demain le compteur. Pour la jauge à essence, j'ai 85L maintenant et l'écran clignote ... | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 28 Déc 2007 - 20:51 | |
| Hier, changement de la jauge avec Fabrice. A l'origine c'était une jauge à bras et montage d'une jauge simple avec flotteur. Bonne surprise, le réservoir était plein Toujours 85L au compteur et le litrage descend lorsque je roule. Au bout de quelques minutes l'écran clignote. Le compteur de vitesse ne fonctionne toujours pas. Fabrice m'a prété un compteur de Turbo D phase 1 électronique donc je vais essayer demain au moins pour voir si le problème du compteur vient du capteur ou pas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 28 Déc 2007 - 21:37 | |
| change egalement le boitier qui se trouve dans une aile arrière, sur ma GTX il était du coté trape à essence, mais sur certain modèle il peut être de l'autre coté. en ouvrant ce boitier, tu as deux petits potentiomètres, un pour le niveau maxi du carburant (calibrage a 72 litre) et l'autre pour le signal bas (reserve). A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 28 Déc 2007 - 21:51 | |
| Ok, j'ai regardé sur ma GTX et ce n'est pas du côté gauche (avec le cric) donc cela doit être à droite. Donc démontage demain de ce boitier aussi _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 29 Déc 2007 - 14:29 | |
| Montage d'un compteur de Turbo D et rien ne marche ! Donc remontage de celui d'origine pour revenir au même point ... 85L qui clignote, aucune vitesse. Quand je roule, le litrage descend bien (85,84 ...) mais dès que je débranche le compteur ou la batterie, c'est de nouveau 85L. Ca reste fixe pendant 2mn puis clignote ensuite.
J'ai regardé au niveau du boitier dans le coffre et je me demande bien comment faire pour l'ouvrir. Enfin bon, je préfère dans un 1er temps récuperer le compteur de vitesse.
Elle va surement finir dans un garage, je commence à en avoir un peu marre de cette 25 ph1 ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 29 Déc 2007 - 14:38 | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Jeu 24 Jan 2008 - 22:51 | |
| J'ai donc trouvé proche de chez moi une casse avec 3 R25 GTX ! En fin de journée, démontage sur place de mon compteur pour essayer un autre et même problème encore ... Litrage : 85L et clignote Compteur de vitesse qui reste à 0km/h.
Donc le problème ne vient pas du compteur je pense mais soit du capteur de la boite ou le branchement derrière le compteur concernant le compteur de vitesse. Pour la jauge, ça doit être le boitier noir fixé à droite dans le coffre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 25 Jan 2008 - 7:21 | |
| decidement,elle t en fait voir celle ci..... reste plus qu a verifier le reste..... | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 25 Jan 2008 - 11:20 | |
| Je pense changer aujourd'hui ou ce week end le connecteur gris pour le compteur de vitesse. Le cablage est très court comme souvent chez Renault. Fabrice m'a donné un bout d'un cablage avec une prise et je vais avoir plus de longueur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Alain 56 Expert
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 25 Jan 2008 - 11:23 | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 25 Jan 2008 - 12:21 | |
| Pour moi le problème vient du capteur au niveau de la boite. Je viens de le démonter et quand je passe un tournevis devant, rien du tout. Parcontre quand je force bien sur les connexions et que je passe une lame devant, le compteur kilométrique avance donc l'aiguille doit bouger. Il me reste plus maintenant qu'à prendre un capteur de bvm et tester. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 25 Jan 2008 - 21:47 | |
| J'ai récupéré 2 capteurs chez Fabrice (merci à lui) et demain je test _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fabrock amateur
Nombre de messages : 242 Age : 54 Localisation : bretagne sud 29 Vos autos : r25 gtd, turbo d ,tdx,404,504,cx Date d'inscription : 08/10/2006
Invité Invité
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 26 Jan 2008 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Dim 27 Jan 2008 - 0:49 | |
| Nouveau capteur mais je dois bien isoler les 3 fils. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 19:43 | |
| Du changement :
J'ai bien refait le câblage du capteur, quand je passe un tournevis ou autre devant, l'aiguille bouge. Donc, entre le capteur et le compteur c'est ok.
Mais dès que rentre le capteur dans la boite, rien de fonctionne ...
Une idée ? Je vais encore changer de capteur demain. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 20:59 | |
| deux choses à regarder.
la longueur du capteur par rapport a celui d'origine et bien entendu si la roue dentée a l'intérieur de la boite tourne bien avec la roue.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 21:08 | |
| Comment savoir si la roue dentée tourne bien ? Lever une roue, la tourner et mettre un tournevis pour voir si la roue dentée tourne aussi ?
Pour la longueur du capteur, c'est le même qu'à l'origine. Qu'un modèle je crois de toute façon. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 22:40 | |
| exact tu leves la roue coté capteur mais ne prends pas un tournevis, tu risques d'abimer la roue dentée, ce n'est qu'une tole assez fine, utilise un bout de fil electrique assez rigide, tu risqueras moins d'endommager les dents.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 22:45 | |
| Ok merci , j'essaye dès demain En espérant que le problème ne vienne pas de là. Car changer un boite pour un problème de compteur ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Ven 8 Fév 2008 - 22:46 | |
| C'est étonnant que la roue dentée puisse lâcher non ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 9 Fév 2008 - 15:46 | |
| C'est bon, le compteur marche enfin !! J'ai de nouveau changé de capteur aujourd'hui (le 4ième !) puis mise en place du capteur dans la boite et il fonctionne. 5/8km/h en dessous d'après le GPS, tout à fait normal Il me reste maintenant plus qu'à régler le problème de la jauge. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 9 Fév 2008 - 17:48 | |
| Il me reste plus qu'à régler le problème de jauge à essence, l'ordinateur de bord clignote. (jauge de phase 2) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 Sam 9 Fév 2008 - 21:49 | |
| Pour Mike :
D'origine j'avais une jauge à bras qui a été remplacé par une jauge tubulaire.
En ce moment, l'ordinateur de bord clignote et le litrage est de 84L et descend bien. Dès que je débranche la batterie, c'est de nouveau 84L.
Le problème peut venir du boitier dans l'aile arr droite ? Réparable ou mieux vos changer ? Je sais que le problème ne peut pas venir du compteur car avec un autre, même problème il affiche 84L. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Compteur de vitesse R25 GTX Ph1 | |
