-17%
249 € 299 €
 sièges gonlfants ...
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
sièges gonlfants ... Empty
MessageSujet: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMar 16 Oct - 8:54
bonjour, sur ma nouvelle baccara, les sieges gonflants ne marchent pas trezs bien. Coté conducteur, ca gonfle mais faut pas en demander trop et c'est long, et de l'autre coté, ca ne fonctionne pas du tout ...
que dois-je regarder ? Est-ce le même fusible qui commande les deux cotés ?
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMar 16 Oct - 8:56
Et aussi, quelles ampoules éclairent les petits symboles de mémorisation des positions, comment les changer, puisque je ne l'ai jamais fait ... Les miennes sont faibles
shaitan
shaitan
Nombre de messages : 372
Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMar 16 Oct - 9:52
L'ensemble des contacteurs appuient sur une même barre métallique qui actionne un contacteur unique. Lorsque tu actionnes n'importe lequel des boutons, tu mets donc en marche le compresseur.
Les boutons sont aussi reliés chacuns à une durite d'air correspondant à l'un des coussins et le fait d'en actionner un ouvre une soupape spécifique à un coussin en plus de déclencher le compresseur.
Souvent le petit contacteur actionné par la barre métallique a besoin d'être néttoyé. Le tout se démonte assez facilement, tu vois une fente horizontale sur le boitier juste sous les boutons, ca se démonte à cet endroit. C'est assez délicat et fait attention à ne pas perdre la petite partie métallique sur le microswitch.
Un peu de Wd40 suffit souvent à regler le problème. J'ai fait l'opération il y quelques semaines et j'ai du aussi tordre un peu la barre métallique principale pour que tout fonctionne à nouveau.
Par contre pour ton siège qui met du temps je ne vois qu'une fatigue du compresseur s'il n'y a pas de fuites.
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMar 16 Oct - 10:08
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/un-probleme-de-fonctionnement-avec-le-pack-ergo-t9854.htm
sièges gonlfants ... Sign1011
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMar 16 Oct - 11:49
C'est vrai que mon explication complique un peu les choses mais j'ai trouvé ce système à la fois primitif et astucieux alors ca me donnait envie de le décrire.
Dans mon cas, enlever le bouton ne suffisait pas, la barre mettalique principale était un peu tordue donc j'ai du faire le démontage que j'ai détaillé.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyMer 17 Oct - 20:59
merci, et pour l'éclairage de la memorisation des positions ?
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 11:13
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/reportage-de-reparation-et-d-entretien-sur-les-accessoires-t3954.htm
Là tu as tous les reportages d'entretien des accessoires dont celui sur les ampoules des différents boutons.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 11:39
non, je connais ce reportage, mais le démontage de ces ampoules là n'est pas détaillé
tant pis, au pire, je découvrirai par moi meme. quant aux boutons des sieges gonflants, ils ne s'éclairent pas, n'est-ce pas ?
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 11:42
Ah ok, et pour les boutons des sièges goflants, effectivement ils ne sont pas éclairés.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 15:06
non, avant je parlais des boutons propres aux mémorisations de position, qui ne sont pas des boutons 'normaux'.
shaitan
shaitan
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 15:09
Il faudra que je regarde sur ma voiture car par chance toutes mes ampoules sont ok, donc je te dirais si je trouve leur éclairage plus faible mais effectivement, je ne sais pas comment on les démonte pour ma part.
Alain 56
Nombre de messages : 4311
Vos autos : R25 V6 TURBO BACCARA 1990+R21turbo D 1994
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 15:39
lol!
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyDim 21 Oct - 16:22
L'éclairage est en effet très faible pour les boutons de la mémo dans ma Baccara Turbo, même chose dans mon ancienne Baccara.
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyLun 22 Oct - 6:50
alors c'est peut etre normal, ou alors il y a un peu de saleté à l'intérieur...
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyLun 22 Oct - 10:41
Je n'ose pas trop démonté pour le moment, c'est si rare comme pièce ...
Alexenry
Alexenry
MessageSujet: Re: sièges gonlfants ...   sièges gonlfants ... EmptyLun 22 Oct - 16:11
moi je tenterai peut etre, je vous tiendrai au courant...
» sièges gonflants...
» interieur de porte
» sieges
» Informations sièges R25
» compresseur de sieges
