| compresseur de sieges | |
angelus_2 connaisseur
Nombre de messages : 653 Age : 48 Localisation : st quentin Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91 Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: compresseur de sieges Lun 30 Mai 2011 - 16:01 | |
| Bonjour,
j'a i un compresseur de siege qui ne marche pas, j'ai essayé de le sortir mais c'est un bloc moulé, pas moyen de le sortir
question est-ce quelqu'un à deja demonté, est-ce reparable ou alors le fait de l'ouvri ne le rendrait plus etanche et donc plus de compression?
bref je suis ouvert à toute restau ou avis la dessus | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Lun 30 Mai 2011 - 16:12 | |
| dans ma présentation y'a des info la dessus.
tu a branché en direct le compresseur?
il est sanglé sous le siège dans une poche en caoutchouc. j'ai failli l'ouvrir mais je l'est testé avant.
si il ne fonctionne pas en direct ouvre pour voir ce qui s'y passe. | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Lun 30 Mai 2011 - 16:22 | |
| ok j'ai vu, je ne pensais pas possible de le brancher en direct, je pensais que ça aller cramer (oui je pensais que cela etait reguler, tension abaissé ou autre par des relais et plein de truc que j'ignore en electronique)
je vais esssayer le direct ce soir, merci ! | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Lun 30 Mai 2011 - 17:00 | |
| non il n'y a aucun relais ou truc comme sa
tu débranche la prise et tu met du 12 volts.
si il ne démarre pas il est HS. si il démarre micro switch HS | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mar 31 Mai 2011 - 8:45 | |
| mes 2 compresseurs marchent
comment remplacer les 2 switch? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mar 31 Mai 2011 - 9:59 | |
| Bertrand a fait un post là-dessus, il faut faire des recherches. | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mar 31 Mai 2011 - 11:20 | |
| il faut les trouvé les micro switch.
appuie avec un tournevis plat sur le micro switch pour voir si ce n'est pas un faux contact. | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mar 31 Mai 2011 - 11:22 | |
| ok je vais essayer mais ci c'est ça on a pas de solution alors, car trouvé ces switch la .... | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mar 31 Mai 2011 - 16:14 | |
| dans ma présentation j'ai contourné le problème avec un bouton poussoir planqué sous le siège. | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mer 1 Juin 2011 - 0:10 | |
| http://r25safrane.forumactif.com/t9854-un-probleme-de-fonctionnement-avec-le-pack-ergo?highlight=ergo _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: compresseur de sieges Mer 1 Juin 2011 - 8:31 | |
| merci la c'est clair, j'ai cherché mais pas trouvé
| Sujet: Re: compresseur de sieges | |
