Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 safrane 2.1 td
floflo76
floflo76
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.1 td
safrane 2.1 td Empty
MessageSujet: safrane 2.1 td   safrane 2.1 td EmptySam 6 Oct - 9:03
salut a tous je cherche a savoir comment ce demonte la double durite ki va au radiateur de chauffage dun cote jai vu elle tiens avec 2 colier met de lotre cote "chauffage" cet une patte bizard (comment ca fonctionne) et si a tous azard ya pas une visse ou otre
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: safrane 2.1 td   safrane 2.1 td EmptyDim 7 Oct - 7:30
Si tu parle des deux durites sous le capot tu appuies sur la languette et tu tire les tuyaux.Attention ca vient pas toujours comme ca.
floflo76
floflo76
MessageSujet: Re: safrane 2.1 td   safrane 2.1 td EmptyDim 7 Oct - 16:31
ok merci pour ta reponse et sa cet parfetement derouler demontage et remontage merci bien
safrane 2.1 td
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» plus de jus sur safrane 2.5 td ?????
» ESP sur safrane?
» safrane v6 gpl de 350 000 kms
