-29%
269.99 € 379.99 €
 Safrane 2.1dt en panne(un conseil)
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
Safrane 2.1dt en panne(un conseil) Empty
MessageSujet: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 7:59
bonjour a tous , samedi en rentrant chez moi le moteur de ma safrane s est mis a brouter et depuis elle ne veut plus demarrer je pense qu il y a une prise d air quelque part car je voit des gosse bulle d air passer dans les tuyau donc a votre avis d ou cela peut il provenir?
rv_vf1b29
rv_vf1b29
Nombre de messages : 225
Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 9:34
salut, en pompant sur la pompe d'amorcage est ce qu'elle devient dure assez rapidement, ne vois tu pas un souintement de gaole sur les retours injecteurs (petits tuyaux avec une tresse en tissus dessus sur chaque injecteur ou juste en caoutchouc) regarde aussi si l'un d'eux n'est pas déboité
sinon, la pompe d'amorcage dans certains cas est en cause mais souvent c'est effectivement une prise d'air, si tu pompes sur l'amorcage, et que tu essaie aussitôt de démarer, est ce qu'elle démarre ?
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 10:46
tien petite kestion en passant,
kan je pompe c'est dur après on va dire 5 pression sur la poire,normal?
et par contre ta poire doit elle restée dure moteur tournant ou a l'arret?
GET
GET
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 10:48
lorsque je pompe sur la pompe elle ne durcit meme pas par contre du gazoile sort du bouton qui sert a pomper sinon tout le reste est normal au niveau des injecteurs
merci pour ta reponse rv_vf1b29
GET
GET
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 10:50
tant quelle est dure c est normale
frisou
frisou
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 11:16
ok donc tout est normal merci!!!!
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 11:56
change la menbrane de le pompe , et tu veras que sa vas repartir
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 11:58
membrane de la pompe a main HS, remplacer la pompe a main.
rv_vf1b29
rv_vf1b29
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyLun 27 Aoû - 13:45
+1 pour la pompe d'amorcage HS
GET
GET
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyMar 28 Aoû - 10:30
merci messieur, c a yest j ai changer la membrane de la pompe et c est reparti
MessageSujet: Re: Safrane 2.1dt en panne(un conseil)   Safrane 2.1dt en panne(un conseil) EmptyMar 28 Aoû - 12:08
content pour toi
» conseil pompe a eau sur safrane 2,1
» safrane en panne !
» panne bva safrane
» panne sur safrane 2.2dt
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
