-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 autoradio
Alexenry
fifane
pepper
letaulard
8 participants
Invité
Invité
autoradio Empty
MessageSujet: autoradio   autoradio EmptyMer 22 Aoû - 11:34
salut a vous je voulais savoir si il existé des autoradio compatible avec la telecommande au volant de le r 25 ???
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMer 22 Aoû - 12:13
slt tous les autoradio avec telecommande au volant sont compatible avec celui de la 25 il suffit d'acheter un adaptateur de l'autoradio à la telecommande.
http://www.stach-stach.fr.st
Invité
Invité
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMer 22 Aoû - 15:27
ok merci pour ta reponse aurait tu le prix de l'adabt ?
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMer 22 Aoû - 22:39
Salut
Je m'étais intéressé au problème quand j'avais chagé mon autoradio ; regarde sur le net les sites des grands constructeurs clarion pionner ect..
juste pour infos je te signale que Blaupunkt fait des boitiers qui permettent d'utiliser le commande d'origine mais pas pour tous les modèles de voiture et également une télécommande sur pile qui se fixe sur le volant: j'ai opté pour cette solution car c'était la plus facile et celle qui offrait le plus de fonctions.Mef aussi à l'inclinaison dans la console certains modéles ne tolèrent pas une inclinaison prononcée comme sur la 25 et enfin fais attention à l'afficheur: c'est le gros problème du mien je vois rien du tout.
letaulard
letaulard
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyJeu 23 Aoû - 10:00
Slt le prix je crois est de 10 ou 15 euros, c'est un tout petit adaptateur.Autre chose vitchelli de très important!!! je sais pas si renault chez toi c'est des cons ou pas mais quand j'étai aller chez renault à st etienne il m'ont dit qu'un adapateur pour les fils d'alimention et des haut parleur pour r25 n'existe pa, donc moi j'avais couper mes filles de la chaine pour le mettre mais en faites ca exise bel et bien!!! pour les collectionneur de la chaine achète cet adaptateur egalement tu sera remboursé d'avatage quand tu vendra ta chaine.voila
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyJeu 23 Aoû - 10:11
Toutes les marques ne font pas d'adaptateur,et pour renault 25 ca risque d'etre assez dure a trouver,et atention au prix qui est assez chere pour un petit bout de fil.
Si je ne me trompe pas,CLARION eux le font,mais tout depend du modele d'autoradio
Invité
Invité
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyJeu 23 Aoû - 11:18
ok merci de vos reponse et pour info g deja couper les fil pour instaler mon autoradio je suis deg!!! enfin maintenant pour tout refaire c mort !!!!!!!!!alors je vais allais a la peche des autoradio compatible avec la telecomande merci a vous
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyLun 22 Oct - 7:01
pour rebondir sur ce sujet, savez-vous s'il y a des autoradios compatibles avec l'ffichage déporté d'origine ?
Nombre de messages : 57671
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyLun 22 Oct - 10:41
A ma connaissance, aucun autoradio n'est compatible avec l'écran d'origine de nos R25.
autoradio Sign1011
shaitan
shaitan
Nombre de messages : 372
Vos autos : Renault 25 v6i Baccara 1991 et Turbo DX 1989
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyLun 22 Oct - 11:03
Pour les fils coupés, la solution toute bête, un domino pour raccorder à la fiche. C'est ce que j'ai fait (enfin c'est ma femme qui s'en est chargée) avec la chaine que j'ai acheté pour remplacer la défaillante et dont les fils étaient coupés.
Alexenry
Alexenry
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyLun 22 Oct - 16:09
ok, donc si on veut avoir l'affichage et la comande au volant, il faut obligatoirement la mini chaine ...
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyLun 22 Oct - 18:46
Pour la commande, il est possible de trouver un autoradio qui s'adapte avec.
autoradio Sign1011
Alexenry
Alexenry
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMar 23 Oct - 7:10
mais pas l'affichage ... et j'aimerais les deux Wink
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMar 23 Oct - 7:14
Ou alors tu dois monter une chaine Hi-Fi de Safrane et bricoler pour adapter l'écran à la place de celui de la 25.
autoradio Sign1011
OuaF
OuaF
Nombre de messages : 13
Vos autos : R21s, Safrane
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMar 23 Oct - 7:27
Il existe des autoradios compatible avec l'affichage déporté d'origine mais n'ayant jamais eu ce système sur aucun de mes véhicules, je ne peux pas te dire comment ça marche exactement.
Je sais que c'est le même type d'adaptateur que pour la télécommande.
Il faut que tu vérifies bien avant d'acheter ton poste qu'il soit compatible avec télécommande au volant d'origine et avec affichage déporté d'origine.
Après, je ne sais pas si un adaptateur pour 25 existe mais je ne vois pas de raison pour qu'il n'existe pas Smile
Exempl : http://www.alpine-electronics.fr/index.php?id=cd_headunits
Regarde dans caractéritiques>Connectivité
Interface écran véhicule
Compatible interface commande au volant
Renseigne toi dans un centre auto pour ces adaptateurs
autoradio Empty
MessageSujet: Re: autoradio   autoradio EmptyMar 23 Oct - 15:33
aucun ecrant de r25 et compatible avec les autos radios
et d'une l'écrant de la r25 a des chiffres pour les stations qu' alors les autos radios ont des lettres
autoradio Empty
autoradio
» branchement autoradio
» Installation Poste MP3
» autoradio
» Autoradio
» autoradio
