Sur certain modèle tu as une masse sur le connecteur du véhicule pour l'autoradio placé entre la planche de bord et la poutre centrale.
Sinon, tu peux raccorder une masse du chassis de l'autoradio sur le chassis du véhicule sous le soufflet du levier de vitesse. Tu as une fixation prévu pour!
Je déconseille d'être branché seulement sur la masse de l'antenne quand même!
