| Tuyau d'évacuation du condenseur .... | |
gp50 Expert
![gp50](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/256-75.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 10:57 | |
| ... sur Saf 2.5 Phase II.
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me dire où il se trouve, et s'il est facile de le déboucher ?
En effet, si ça continue, je vais me lancer dans l'élevage du brochet à la place passager ! :jocolor:
NB. Après nouveau contrôle, l'évacuation des eaux issues du pare-brise est OK. Donc, pas de retour dans le bloc ventilo de ce coté ... | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 11:09 | |
| tu n'as pas de tuyau de condenseur coté passager, donc ça ne risque pas d'être ça.
si ton tuyau d'evacuation des eau de pluis est bien débouché, cela vient des joints d'étanchéïté situés sous les plastiques (sous l'essuie glace passager)
ou alors (attention c'est à paine visible) c'est un manque d'étanchéïté de l'angle du pare-brise. problème pas si rare que l'on croit.
ceux à qui cela arrive, placent un joint de silicone transparent,
A+ Mike | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 11:19 | |
| Bonjour Mike, Ben non, les étanchéïtés ont été revues, le phénomène se produit même par plein soleil, et "rempli" bien le coté passager (l'eau coule en quantité par la connexion électrique situé sous le tb, devant le passager). ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) | |
GIBBS Expert
![GIBBS](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2591-28.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 12:05 | |
| Salut !Bah c est peut etre bien le passe cables de ton faisceau aile droite .Y a un joint caoutchouc .C est changeable . | |
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 12:21 | |
| c'est bien de l'eau pure ????? pas du LDR ou du lave glace ?????
A+ Mike | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 12:29 | |
| Non ... ça "déborde" uniquement quand la clim fonctionne. J'ai fais 300 km le WE dernier sans pbm de lave glace ni de refroidissement. ...Et sans la clim bien entendu. Lorsque j'ai retenté la mise en marche de la clim, de nouveau arrivée d'eau au même endroit après qq kms. A noter que la clim fait bien du froid quand elle fonctionne. | |
GIBBS Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 12:41 | |
| Alors c est la coupelle évacuation d eau (réf :7700813496 ,env 12 Euros ).Mais faut sortir le bloc froids froids je crois (celui qui contient l évapo )et donc le tableau de bord .Mais là ,voire avec un connaisseur ;genre Mike . | |
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 14:06 | |
| GIBBS a trés bien defini ton problème
en effet l'evaporateur (et non pas le condenseur) se trouve bien dans le circuit de ventilation de ta clim (attention pas dans le bloc qui contient le radiateur et les volets, mais les conduits qui se trouvent juste derrière.
mais si la coupelle fuit cela vient peut-être de ta bouteille deshydratante qui se trouve pres du radiateur de clim (à l'avant de ta voiture) qui est pleine, lorsque celle çi est pleine elle envoie de l'eau dans l'evaporateur et celui-ci ne peut pas l'eliminer, donc, débordement a l'intérieur de l'habitacle.
contrôle cette bouteille avant toute chose.
A+ Mike | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 14:16 | |
| Merci à vous pour ces infos. Manquant de place et n'ayant que peu confiance dans mes talents de bricoleur auto, je vais confier la voiture à un concessionnaires de la région (parait qu'il est bon ...), en lui glissant les infos que vous m'avez communiquées ... Encore merci ! | |
nico29150 débutant
Nombre de messages : 85 Age : 51 Localisation : chateaulin Vos autos : safrane v6 mercedes600 sec bmw 740 ia bmw 750 ial Date d'inscription : 10/01/2007
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 20 Aoû - 18:54 | |
| salut tous le monde avant toute chose,si je peux me permettre,j'aurais contrôlé le filtre de clim,qu'il ne soit pas saturé en poussière en tout genre,on a tendance à l'oublier. Dès que ce dernier est saturé,l'air d'aspiration passe trés mal et du coup l'évaporateur se met a faire du givre et donc au final de l'eau. Je suppose que ta ventilation marche bien, quand à la bouteille déshydratante elle absorbe bien l'humidité dans le circuit,mais si celle ci est"pleine" , elle ne renvoie pas l'eau à l'extèrieur du circuit, sinon le gaz dégage et la clim ne fonctionne plus. le déshy filtre le gaz r134 si ce dernier renvoi de l'eau de l'intérieur du circuit vers l'extèrieur ,il y a automatiquement une fuite de gaz. en résumé,regarde ton filtre de clim et met la en route a pleine charge et contrôle si de l'eau coule en dessou de ta voiture, si ce n'est pas le cas ,tu as une évacuation de bouchée quelque part,car l'eau coule dedans. J'ai déjà eu le coup sur des cars de tourisme(une vrai douche a l'intérieur) Sur ce bonne soirée a+ nico | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mar 21 Aoû - 10:58 | |
| Mmmmm .... En résumé de me précédents messages : - l'eau ne coule pas sous la voiture (mais dans ...) - si je mets la clim en marche, elle fait bien du froid. - l'eau ne coule qu'à l'intérieur du véhicule, et UNIQUEMENT lorsque la clim est en marche. - le conduit qui évacue les eaux de pluies devant le pare-brise est bien débouché. - bien entendu la ventilation s'arrête à un moment, étant donné que l'eau qui rentre dans l'habitacle passe par la jonction des connexions électriques sous le ventilo ! Sauf erreur ,je ne crois pas qu'il y ai de filtre de clim sur ce modèle. | |
nico29150 débutant
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mar 21 Aoû - 18:14 | |
| salut, si l'eau de la condensation de l'évaporateur ne coule pas en dessous; de la voiture mais dedans ,c'est que ton évacuation est bouché et ce n'est pas forcément l'évacuation des eau de pluie qui est commun à ce dernier. essaie si tu peux de mettre ta voiture sur un pont ou une fausse ,pour voir si il n'y pas une troisième évacuation,un orifice ou un truc comme ça en dessous a l'aplomb du bloc de clim,il y a automatiquement une évacuation sur toute les clim,quelque soit le modèle. un exemple de cas rencontré sur des cars de tourismes , les blocs de clim se trouve sur le toit ,une de chaque côté ,et une évacuation de chaque bord. lorsque la clim tourne ,de l'eau coule de ces évacuations. quand l'une d'elle est bouchée ,ça coule à l'intèrieure du car sur les passagers('pas bon) car l'eau finie par s'écoulée dans le conduit de ventillation. en résumé, toute les clim "font de l'eau"il faut bien qu'elle l'évacue par quelque part et pour ton filtre ,si tu n'en as pas, c'est ton évaporateur qui ramasse la merde,donc obturé aussi(l'évaporateur ressemble a un radiateur) j'espère que mes explications ne sont pas trop foullues et qu'elles t'apporteront la solution, bon courage a+ nico | |
Tony22 débutant
Nombre de messages : 14 Age : 64 Localisation : ile de france Vos autos : safrane 2.2 si gpl Date d'inscription : 21/05/2007
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mar 21 Aoû - 23:03 | |
| Salut à tous, J'ai eu le même problème (eau de clim sur les pieds du passager...) et l'aide était déjà venu du forum. Facile à régler en 5mn, faut déboucher le binz. Mais un dessin vaut mieux qu'un long discours. Photo prise lors du changement des soufflets de direction. V++ et bonne route ![Tuyau d'évacuation du condenseur .... DSC06444-2](https://2img.net/h/tfk.free.fr/Safrane/Divers/DSC06444-2.JPG) | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mer 22 Aoû - 10:12 | |
| Merci pour tous ces renseignements ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) ! Je vous tiendrais informé ... | |
nico29150 débutant
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mer 22 Aoû - 11:00 | |
| merci également tony22 pour tes photos, je vais regardé sur la mienne comment c'est foutu. par contre c'est une V6 je crois qu'on distingue mal le tuyau. encore merci et à bientôt nico | |
nico29150 débutant
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Mer 22 Aoû - 18:22 | |
| salut tous le monde je confirme le "binz" se trouve bien au dessus du soufflet de direction côté droit(je l'ai localisé sur la mienne) Merci tony22 j'dormirai moins con ce soir !! a+ nico | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Ven 31 Aoû - 10:20 | |
| Bonjour, Sauf erreur, le gagnant est tony22. L'évacuation sous la saf' était bouchée. Reste qu'un cumul avec un éventuel pbm de coupelle est toujours possible. Je le constaterai dans les prochains jours ... Sans moyen pour voir moi-même sous la voiture, je l'ai confié à un "gros" concessionnaire. Il m'a facturé 35 €. Par rapport au seul travail effectué, c'est beaucoup. Par rapport à l'ensemble, cela me semble très raisonnable (prise en charge du véhicule, contrôle de plusieurs éléments de sécurité, contrôle d'un éventuel jeu de direction, etc.). N'y connaissant pas grand'chose, il aurait pu de plus "m'entuber" facilement ... Edit -> Tout refonctionne bien, j'avais bien une belle flaque dans le garage ce matin ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
gp50 Expert
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Sam 1 Sep - 9:22 | |
| Tout est OK... J'ai une magnifique flaque dans mon garage ce matin ! ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
Christobal33 Expert
![Christobal33](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/9-25.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 3673 Age : 57 Localisation : Carbon -Blanc (Gironde) Vos autos : SAFRANE V6 ELLIPSE // ESPACE IV 2.2 DCI ALYUM // NISSAN PATROL Date d'inscription : 01/07/2005
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... Lun 3 Sep - 17:19 | |
| Super!!!!! Je cloture donc ce sujet!!!!!!!!!!! | |
![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Tuyau d'évacuation du condenseur .... ![Tuyau d'évacuation du condenseur .... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
