Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Votre aide sur message ordinateur de bord
Stef
Nombre de messages : 44
Vos autos : Safrane 2.2 Dt 113 RXE
Votre aide sur message ordinateur de bord Empty
MessageSujet: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptyMar 14 Aoû - 17:11
Voici le message que l'ordinateur de bord signale :
Attention, éviter freinage brusque, arrêter le moteur, consulter la notice d'utilisation.
Précision :
1. Ce message n'est jamais signalé à froid
2. Ce message est signalé à chaque fois que je redémarre (moteur chaud et après un temps d'arrêt. (j'ai l'impression qu'il se manifeste à chaque fois qu'il fait chaud !).
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de message ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Stef.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptyMar 14 Aoû - 20:13
2 solution :
=> 1 niveau de liquide de frein trop bas (ou alors les plaquettes qui sont usée mais ca j y crois pas trop
=> 2 si le voyant de l abs s allume
tu a un probleme au niveau de l ABS
surement un faux contact ou autre
tu devrais nettoyé / controler les 4 capteurs situé au niveau des roues (proche de la tete du cardan)
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptyMar 14 Aoû - 23:29
Non, si ca serait l'ABS tu aurait le temoin d'ABS qui le signalerait, le circuit de freinage n'est pas concerné quant au disfonctionnement de l'ABS
Moi je pense ou à une mini fuite sur le circuit, qui depressurise legerement le circuit ce qui explique que ca te le fasses uniquement à chaud, ou bien au servo-frein, ou encore tout simplement à un manque de liquide dans le circuit
Stef
MessageSujet: Re: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptyMer 15 Aoû - 8:27
Le témoin d'ABS ne s'allume pas et lorsque je suis en marche, le message n'est plus signalé.
C'est uniquement lorsque je redémarre.
Merci pour vos infos, je vais commençer par vérifier les plaquettes.
Cordialement.
Stéf.
mdr59700
Nombre de messages : 11
Vos autos : safrane 2.2 dt rxe 1999
MessageSujet: Re: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptySam 27 Oct - 15:55
as tu trouvé le probléme ou pas?
merci de la réponse
Stef
MessageSujet: Re: Votre aide sur message ordinateur de bord   Votre aide sur message ordinateur de bord EmptyVen 2 Nov - 13:30
Oui, j'ai simplement changé les plaquettes de freins AV !
Ca me parait pourtant pas dur de signaler une usure de plaquettes pour un ordinateur de bord
mais bon je préfére çà....
Merci à vous.
Stéf.
PS: j'ai eu ce même type de message (peu concret) pour la clim et c'était le gaz qui manquait aussi tout simplement
» ordinateur de bord
» Ordinateur de Bord Sur 21 TXI
» Ordinateur de bord.........
