599 €
 problème électrique tableau de bord
romje70230
romje70230
Nombre de messages : 336
Vos autos : R 18 Turbo 84', R 21 GTD 92'
problème électrique tableau de bord Empty
MessageSujet: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 10:32
Bonjour à tous, petit soucis sur la Safrane 2.2 dt du paternel...
Depuis qu'il à l'auto, il y à 2 ans à peu près, l'affichage de la température extérieure ne marchait pas, et puis bon je ne m'en étais jamais occupé...
Tout à l'heure je prends la Safrane, ô miracle, la température s'affiche, mais plus grave, plus de totalisateur kilométrique Shocked
J'ai guetter les fusibles, ils sont ok...
Des avis/idées/propositions ??
:merci!:
http://renault18.net
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 10:55
c'est pas l'ampoule qui a grillé?pour le savoir,tu met le contact voyant allume et tu regrade avec une lampe au autre si tu aperçoit le kilometrage.si c'est le cas,c'est que l'ampoule du totaliseur kilometrique est hs
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 11:38
Il n'y à rien hélas
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 11:44
essaye avec une lumiere douce style telephone portable,faut vraiment avoir l'œil,l'affichage est vraiment tres leger sans l'eclairage.
si toujour rien,je pensse que t'est bon pour changer le compteur......
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 11:58
Fais ****, c'est pas plutôt un faux contact ici ou là ?? Le thermomètre ne marchait pas et comme par hasard il va ?
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMar 20 Aoû - 23:56
ça peut etre une prise de faisceau mal branchée, tu as fait une intervention sur la planche de bord récemment?
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 21 Aoû - 4:41
Problème "résolu", en tapant un bon coup sur le tableau de bord, ça remarche... Jamais touché le tableau de bord...
Arf, c'est du Renault Mr. Green
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 21 Aoû - 8:13
Pour moi c'est l'ampoule Wink Si ça remarche c'est parfait.
problème électrique tableau de bord Sign1011
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 21 Aoû - 8:40
Un changement des ampoules ne serait pas du luxe non ?
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 21 Aoû - 10:39
si tu tombe le compteur,fait toute celle de l'eclairage comme ça tu sera tranquille
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 21 Aoû - 10:41
c'est clair, je ne vais pas démonter juste pour une ampoule... On va faire la totale
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 28 Aoû - 14:03
Bonjour à tous, plus on roule en Safrane plus on aime les Safrane Mr. Green
Tout ça pour dire que j'ai démonté le tableau de bord (c'est encore plus facile qu'une R 18 thumleft  ) pour changer les ampoules, rien de sorcier...
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: problème électrique tableau de bord   problème électrique tableau de bord EmptyMer 28 Aoû - 21:11
non il y as 1 seul et méme fusible pour l'ensemble ODB !
je dirais plus tot un souci de mauvais contacte ! au niveau des deux prise qui sont branché sur ton compteur !
demonte ton compteur et passe un coup de netoyant contact sur tes 2 prises ! bleu et rouge !
RENAULT ! tous les jours un bruit nouveaux !!!!! Very Happy lol!
» probleme electrique tableau de bord
» problème de tableau de bord
» probleme de tableau de bord (compte tour et vitesse bloqué)
» problème tableau de bord
» [RESOLU] probleme tableau de bord
