| éclairage du totaliseur kilométrique | |
rv_vf1b29 amateur
Nombre de messages : 225 Age : 39 Localisation : nord pas de calais Vos autos : BMW 320d touring; safrane baccara BVM de 95;renault 25 V6turbo baccara Date d'inscription : 07/05/2007
| Sujet: éclairage du totaliseur kilométrique Jeu 9 Aoû - 6:14 | |
| bonjour à tous, sur la safrane de mon père (2.2dt) l'éclairage du totaliseur kilométrique s'est éteint aprés 333000 km de service, je soupsonne l'ampoule mais il parait qu'il faut la xr25 pour neutraliser les airbags afin de la changer, y a t'il un autre moyen de faire sans risque de se prendre un airbag en pleine tête ? | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Jeu 9 Aoû - 8:24 | |
| En fait ,tu peu sortir facilement le bloc compteur sans démonter le volant .Tu recule le volant à font et tu bascule le bloc en le faisant pivoter par le haut et ça passe .C est ce que je fais tout le temps . | |
Seb99 Expert
Nombre de messages : 1265 Age : 43 Localisation : sud Vos autos : Safrane V6 3.0 BVM Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Jeu 9 Aoû - 10:37 | |
| tu peux tout faire sans la x25 , sauf peu etre les suspils ! | |
Sirchoussi connaisseur
Nombre de messages : 516 Age : 36 Localisation : TOURS Vos autos : Safrane V6 RXE BVA 03/1995, Clio III ph. II Privilège 1.2TCE & Clio 1 1.8 Baccara Date d'inscription : 27/06/2007
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Jeu 9 Aoû - 11:52 | |
| Il y a juste à démonter les caches, un premier en haut du compteur qui fait toute la longeur compte + affichage déporté de la radio, celui là à trois vis, et après le cache autour de la roulette pour régler la luminosité du compteur, et enfin le cache autour du compteur, qui lui a cinq vis, trois en haut, et deux en bas. Pour enlever les deux du bas, il faut d'abord enlever le cache du volant, deux petites vis visible de face, juste derrière le volant, et trois en dessous. Voila comme ça du peux démonter ton compteur sans aucuns risques, pas besoin de déposer le volant. Si ce n'est pas très clair dit le moi je te scannerai un schéma. | |
rv_vf1b29 amateur
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Jeu 9 Aoû - 17:17 | |
| ok merci à tous, je vais tenter le coup, je vous tient au courant . | |
rv_vf1b29 amateur
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Ven 10 Aoû - 18:45 | |
| pour info:
quand on change une ampoule du bloc instruments, on en profite pour les changer toutes, car quand une commence à lâcher, les autres ne tardent pas
A+ Mike | |
rv_vf1b29 amateur
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Ven 10 Aoû - 19:43 | |
| c'est ce qui à été fait,il y en avais déjà 4 de grillées | |
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique Ven 10 Aoû - 20:20 | |
| Heureux d'avoir pu te rendre service | |
| Sujet: Re: éclairage du totaliseur kilométrique | |
