-29%
269.99 € 379.99 €
 Remplacement amortisseur AR
alfapuma
Nombre de messages : 25
Vos autos : Safrane 2.2 SI 1993
Remplacement amortisseur AR Empty
MessageSujet: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptyMer 1 Aoû - 8:23
Je souhaite remplaçer mes amortisseurs AR.Est-ce compliqué par rapport au amortissur AV.Si quelqu'un pouvais me rensigner.
Safrane 2.2 SI de 1993
GET
GET
Nombre de messages : 278
Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptyMer 1 Aoû - 11:07
salut alfapuma.d abord retire les tablette ar. enlever les roue .desserrer la jambe de force .enlever les vis du haut d amortisseur et c est tout
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptyMer 1 Aoû - 11:39
pas plus compliqué que les amortisseurs av Very Happy c'est pareil!!! juste a enlever en plus les 2 petites tablettes de la plage arr comme le dit GET ^^
Flukey
Flukey
Nombre de messages : 89
Vos autos : Safrane 2.2Si
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptyMer 1 Aoû - 11:59
Very Happy Ca fait plaisir de lire ca... il faut d'urgence que je remplace ceux AR. (et peut etre les AV aussi)
Connaissez-vous des symptomes d'amortos usés pour les AV ?
Les amortos de la safrane sont assez souples (je trouve). comment savoir si c'est normal ou pas ?
Avez-vous des conseils concernant le choix des amortisseurs ? Lien Oscaro amortisseurs
Merci a vous !
alfapuma
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptySam 4 Aoû - 8:36
Merci à vous Get et Mirage, je vais essayer ça.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptySam 4 Aoû - 11:00
moi les sortir a l'arriere c'est assez la galere, moi je me suis servi du cric meme avec le mateau burrin je n'y suis pas arrivé, souvent c'est grippé c'est ca le probleme
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptySam 4 Aoû - 20:32
ah bah si c'est grippé c'est sur!!! Very Happy pareil a l'avt Very Happy
GET
GET
MessageSujet: Re: Remplacement amortisseur AR   Remplacement amortisseur AR EmptyLun 6 Aoû - 10:38
Aniveau du serrage de la jambe de force moi j avais mis du WD40et puis j ai laisser agir 10 minute avant d exerce une pression vers le bas.il faut que l amorto soit encore fixe en haut pour faire ca
» amortisseur
» amortisseurs
» Amortisseur
» Amortisseur
» amortisseur piloter
