Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Amortisseur
Maximus V6 Turbo
Maximus V6 Turbo
Nombre de messages : 38
Vos autos : R25 V6 Turbo,Golf II 90S
Amortisseur Empty
MessageSujet: Amortisseur   Amortisseur EmptyLun 23 Juin - 11:15
Quelqu'un connait -il la différence entre un amortisseur monotube et bitube?
Merci de vos réponses
Amortisseur Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur   Amortisseur EmptyLun 23 Juin - 16:30
Pour infomation:
L'amortisseur Bi-Tube.
Les pièces principales sont:
- le tube extérieur (à extrémité fermée), appelé réservoir;
- le tube intérieur, appelé cylindre;
- le piston avec la tige de piston;
- la soupape ou clapet du fond;
- le guide.
Fonctionnement de l'amortisseur Bi-Tube:
Fonctionnement en compression:
Lors du fonctionnement en compression, l'huile située en dessous du piston passera sans résistance dans l'espace élargi au-dessus de celui-ci, par des orifices et par le clapet de non-retour (clapet clinquant). Simultanément, une quantité d'huile est déplacée par le volume occupé par la tige de piston entrant dans le cylindre. Cette petite quantitée d'huile est évacuée vers le reservoir (rempli d'air (1 bar) ou gaz nitrogène (4 à 8 bars)) à travers la soupape du fond. L'amortissement en compression est engendré par la résistance rencontrée par l'huile au passage de la soupape du fond.
Fonctionnement en détente:
Lorsque le piston se déplace vers le haut, l'huile située au-dessus de celui-ci est comprimée et forcée de passer à travers le piston.
L'amortissement en détente est engendré par la résistance rencontrée par l'huile au passage du piston. Simultanément, pour compenser le volume de la tige de piston sortant du cylindre, une quantitée d'huile passera, sans résistance, dans le corps de la soupape du fond situé en bas du cylindre.
L'amortisseur Mono-Tube:
Contrairement à l'amortisseur bi-tube, l'amortisseur mono-tube n'est pas équipé d'un tube réservoir. Néanmoins, l'huile déplacée du fait de l'entrée de la tige de piston doit pouvoir être stockée quelque part. Pour remédier à cela, le volume du cylindre est rendu variable: le cylindre n'est pas entièrement rempli d'huile, la partie inférieure contient du gaz nitrogène (pression 20 à 30 bars). Le gaz est séparé de l'huile par un piston flottant. Du fait de la pénétration de la tige à l'intérieur du cylindre, le piston de séparation est forcé vers le bas sur une distance équivalente au déplacement de la tige, créant une légère augmentation de pression dans les sections huile et gaz. En effet, lorsque la tige pousse le piston à travers l'huile sous pression, celle-ci passe par les orifices du piston. La résistance rencontrée crée l'amortissement dans la phase de compression.
Amortisseur
» amortisseur
» Amortisseur ma gts
» amortisseur av
» amortisseur
» amortisseur
