| panne groupée: compteur, compte tour etc... | |
jeanc8209 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 67 Localisation : vaucluse Vos autos : r25 v6 injection baccara Date d'inscription : 18/07/2007
| Sujet: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mar 24 Juil - 21:05 | |
| Bonjour Je vous ai rejoins depuis peu de temps, je roule depuis un peu plus d'un an avec une 25 v6 injection baccara de 1991. C'est le pied..... mais de temps en temps, elle me joue des tours, il faut savoir que je suis un petit mécano. Je vous explique mon problème. Après quelques signes intermitents, mon compteur, mon compte tour, l'indicateur de pression d'huile, l'ordinateur de bord et le régulateur de vittesse ne veulent plus rien savoir. Celà fait beaucoup d'un coup ! Si quelqu'un peut me donner quelques astuces ou indications, je lui serais bien reconnaissant. D'autre part, jhabite dans le vaucluse et mon compresseur de clim est HS, C'est pas facile en cette saison, s'il s'en trouvait un à prix correct, je serais prenneur. Ci joint les caractéristiques de ma 25 Type mine : B29 F02 Moteur :v6 injection 1ere mise en circulation : 27/05.1991 Version : Transmission manuelle mais à l'origine, elle était automatique
Test déjà effectué :vérification fusibles Démontage tableau de bord pour inspecter les connexions
En souhaitant que celà vous inspire, cordialement jeanc8209 | |
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mar 24 Juil - 23:02 | |
| si tout ces élément ne fonctionnent plus il faut que tu teste uniquement deux choses à l'arrière de ton compteur
1 la masse générale 2 le plus apres contact
A+ Mike | |
jeanc8209 débutant
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mer 25 Juil - 3:51 | |
| Ok, merci, je vais tester cet après midi. je te tiens au courant ! ciao | |
jeanc8209 débutant
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mer 25 Juil - 18:37 | |
| J'ai éssayé de regarder avec un copain. Pas évident, Je vais redémonter le tableau de bord et vérifier avec un controleur. Le problème pour un néophite, c'est d'arriver à identifier les fils à + | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mar 22 Jan - 6:56 | |
| J'ai le même problème, sauf qu'un mécano renault m'avait lavé le moteur et la panne a commencé le même jour alors je me demande, si ca peut pas provenir d'une connection sous le capot qui aurait été mouillé ? | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Sam 26 Jan - 13:06 | |
stephane 68 connaisseur
Nombre de messages : 730 Age : 49 Localisation : 39100 parcey (jura) Vos autos : safrane 2.2 td rxt / ex 2.1 td alise /ex 25 tdx Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Sam 26 Jan - 13:17 | |
| regarde sur l longeron a l avant passager normalement tu as une grosse cosse noir debranche et netoye avec du degrippant peut etre ca vien de la car si tu as laver le moteur ca as ptetre corrodes et mauvais contact j ais eu ce cas et mon ordi de bord n arretais pas de dire des conneries | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Lun 16 Aoû - 20:38 | |
| en lisant en long et en large le manuel de réparation, j ai lu que ces fonctions sont toutes gerées par le microprocesseur (long circuit de 40 pattes) qui se trouve sur la carte du tableau de bord donc il faut déjà controler son alimentation | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mer 25 Mai - 16:22 | |
| REbonjour, j ai fini par changer ce foutu tdb, par un occas mais maintenant j ai l afficheur d'un problème electronique qui reste allumé sur le tdb, est ce que c est grave ou je peux quand meme rouler ?
merci | |
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Mer 25 Mai - 17:27 | |
| Non tu peux rouler si le bloc tourne correctement. Une sonde doit déconner je pense. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... Jeu 26 Mai - 8:52 | |
| OK merci Bertrand
bonne journee | |
| Sujet: Re: panne groupée: compteur, compte tour etc... | |
