| Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 | |
eddy67 débutant
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 15/01/2006
| Sujet: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Mar 17 Jan - 17:35 | |
| Bonjour,j'ai mon compte-tour qui,à chaud ou à froid,à l'arret ou en roulant,descent à 0 pendant 10-20 sec.environ puis se rement en place.Durant cette période de 10-20 sec.,il y a un bruit de grincement venant du moteur(style une courroie qui patinne). Quelqu'un pourrait m'aider? merci | |
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Mar 17 Jan - 17:38 | |
| Salut C'est peut être un problème d'alternateur ... J'ai déjà vu un problème simulaire et c'était la l'alternateur. Regarde l'état de la courroie d'alternateur si pas trop tendu. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Mar 17 Jan - 19:45 | |
| quand le compte tours deconne ca vient generalemenrt de l'alternateur bertand a raison | |
Pix69 amateur
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Villeurbanne (Rhône) Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Mar 17 Jan - 20:57 | |
| 100% que c'est l'alternateur va le faire tester chez norauto ou feu vert et regarde pour les symtomeshttp://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=550 | |
eddy67 débutant
| Sujet: probleme compte-tour Mer 18 Jan - 16:21 | |
| Merci à vous tous pour toutes ces indications,je vais vérifier cela pour l'alternateur et bien évidement ,je vous tiends au courant du résultat.Personnelement,je pense que c'est la courroie car lorsque le compte-tour m'indique 0=léger grincement venant de l'alternateur. A+ | |
Pix69 amateur
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Mer 25 Jan - 21:47 | |
eddy67 débutant
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Jeu 26 Jan - 17:17 | |
| Résultat du pb du compte-tour; Les charbons de l'alternateur étaient extremements fatigué.J'ai changé les charbons et c'est repartie pour un tour,(compte-tour).Merci à tous pour les infos. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Jeu 26 Jan - 18:16 | |
eddy67 débutant
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Jeu 26 Jan - 19:13 | |
| Yes, ca marche comme une horloge,normale c'est SAFRANE!!! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 Jeu 26 Jan - 19:41 | |
| donc bon TIC TAC!!!!!!!!! sujet cloturé!!! | |
| Sujet: Re: Problème de compte-tour saf.2.5 td 94 | |
