Sujet: Bloc de ventilation Mar 27 Sep - 18:05
Salut Qui a déjà ouvert le bloc de ventil sur un modele avec clim.je n'arrive pas à séparer les 2 demi carenages qui entourent les turbines au centre on dirai qu'il y a une fixation mais je vois pas ce que c'est.
bernard Expert
Sujet: Re: Bloc de ventilation Mar 27 Sep - 18:30
il y a 2 vis torx au fond d'un puit environ 2cm de profondeur , il y en a 2 est c'est recouvert part la terre ou saleter bien regarder , plusieurs se sont fait avoir cart tu ne les voie pas
pepper connaisseur
Sujet: Re: Bloc de ventilation Mar 27 Sep - 19:11
Salut Bernard Ah d'accord!!Effectivement y'a de la merde!!!Je devine à peine un petit trou au centre!J'ai démonté le bloc sur les conseils d'un collègue spécialiste clim qui m'as dis que ça vaudrait le coup de nettoyer le condenseur.Effectivement il y a un genre de moisissure sur le nid d'abeille et au fond il y a plein de saloperie.En plus le moteur du volet de recyclage ne tenait plus que par une vis ce qui fait qu'au lieu de faire pivoter le volet c'est le corps du moteur qui tournait et le volet restait entrouvert! J'ai retrouvé 2 vis au fond du bloc.Au passage petite question:comment on débranche ce pu...n de moteur.Comme j'ai rien trouvé j'ai coupé les fils!Bon une foi qu'on a defait ces 2 vis torx et tout les clips on peut sépare les 2 demies coquilles!
Merci beaucoup Bernard
pepper connaisseur
Sujet: Re: Bloc de ventilation Mar 27 Sep - 19:17
Resalut Je me demande si ça vaudrait pas le coup de confectionner un filtre en mousse a poser sous le haut vent Hum pas facile mais j'aime bien les petite modifs :drunken: :drunken: :drunken: A creuser :bom:
