Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme amortissur et pneu
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
probleme amortissur et pneu Empty
MessageSujet: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyLun 2 Juil - 18:12
bonjour donc en changent mais plaquette de frein arriere samedi je me suis apercu que les pneus frotait légerement sur l'amortisseur
ya t'il un remede ?
merci d'avance
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyLun 2 Juil - 19:35
Surprenant !!! As tu la bonne dimension de pneus ou plutôt LES BONNES JANTES ??? Il n'y a pas que les diamètres qui comptent sur une roue (= pneus + jante), il y a aussi une dimension de "déport" de la jante pour éviter de toucher la carrosserie ... ou les organes de freinage !! (il y a déjà eu des post sur ce thème à la rubrique accéssoires je crois )
Ou alors, lors d'un "dérapage mal contrôlé" tu as tapé le trotoir et la roue n'est plus verticale .. à la façon des R8 !!!
Sinon, ceux sont les bras tirés de la suspension .. qui se sont trop étirés !!
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyMar 3 Juil - 17:12
pour répondre a tes question
les jantes et les pneus sont de bonne taille car d'origine et j'ai constaté la meme chose des deux coté et je n'ai jamais tapé avec ma voiture donc myster
mais merci pour tes réponces
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyMar 3 Juil - 18:15
ça c'est bien un truc des plus bizarre,regarde qd mêem tes roulements s'ils n'ont pas de jeu..mais je doute car ça ferait du bruit,a moins que les pivots soient pliés...légèrment..mais les 2.....bizarre...Je te conseillerais de faire un controle de géométrie,tu sera sur qu'au moins ça ne viens pas de là.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyMar 3 Juil - 19:40
merci je vais voir avec renault la semaine prochaine
DUTE
DUTE
MessageSujet: Re: probleme amortissur et pneu   probleme amortissur et pneu EmptyLun 9 Juil - 17:28
J'ai démonté mes roues arrières pour contrôler l'usure des plaquettes et j'ai vérifier aussi s'il y avait des traces de frottements sur les amortos : rien ! et les jantes sont d'origine aussi 195 65 r15.
Xavier44, as tu des jantes en 16 pouces ? Vu ta safr, c'est peut être çà.
» dimension des pneu
» Quelle marque & modèles de pneus pour les Safrane ??
» taille de pneu sur baccara
» presion de pneu
» Taille pneu TXI
