29.99 €
 shema ensemble clim
verik
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.2 SI RT
shema ensemble clim Empty
MessageSujet: shema ensemble clim   shema ensemble clim EmptyVen 29 Juin - 10:51
bonjour a tous
la safrane est une bonne voiture mais l'été tres chaude ,j'aimerai l'equiper d'une clim, d'occas on trouve cela facilement . je cherche un shema d'ensemble mecanique et electrique pour me donner une idée de la galere dans laquelle je m'envois. sur ma revue technique il ne montre qu'un shema elec.
A+Wink
safrane95_jumet
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: shema ensemble clim   shema ensemble clim EmptyVen 29 Juin - 13:01
salut,
tu vas t'aventurer dans une transformation pas facile en plus ça dépond de quelle clim tu veux installer
normale ou régulée
pour la régulée il y a plusieurs capteurs comme tempeérature moteur, température exterieur, interieur.....
verik
MessageSujet: Re: shema ensemble clim   shema ensemble clim EmptyMar 3 Juil - 15:22
bonjour
je ne savais pas qu'il existait un modele normal , je croyais que toutes les safranes climatisées avaient une regulation , donc
la + simple donc la normale il suffit qu'elle rafraichit l'habitacle
A+Smile
safrane95_jumet
MessageSujet: Re: shema ensemble clim   shema ensemble clim EmptyMer 4 Juil - 10:14
[color=black]J’avais vu ça sur un site, je vais essayer de le trouver.
si non il faut d'abord voir si tu es pré-cablé pou la clim
à l’interieur de nana
dans tous les cas il te faut:
un motoventilateur,
le faisceau de système de ventilation avec les capteurs et les commandes des volet de ventilation
plus bricole pou le panneau de commande (pas facile à réaliser sauf si tu cherche à la casse un faisceau habitacle avec clim régulée)
[color:33a1=black:33a1]
dans compartiment moteur
un compresseur,
Radiateur clim (condenseur)
Radiateur habitacle (évaporateur)
un détendeur
Bouteille déshydratant
Tuyaux
Rlais
Support compresseur (pour le fixer sur le bloc moteur)
Ventilateur (en plus)
Je pense que je n’ai rien oublié
C’est une aventure qui va te prendre du temps, il aurait fallu préparer tout avant l’été.
Bon courage
verik
MessageSujet: Re: shema ensemble clim   shema ensemble clim EmptyVen 6 Juil - 13:10
effectivement, la liste est longue, mais je vais commencer par le debut , le faisceau Smile
shema ensemble clim
» schema
» shema electrique
» [RESOLU] shema de centralisation
