Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 question test compteur
goodjet
goodjet
Nombre de messages : 365
Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92
question test compteur Empty
MessageSujet: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 11:54
Bonjour tout le monde. J'ai un probleme avec le compteur de vitesse: l'aiguille ne bouge plus. Voici ma question: si je fais le test compteur, est-ce que l'aiguille va monter progressivement, ce qui montrera que le probleme ne vient pas du compteur, mais du cable ou du capteur? Si le probleme vient du compteur, est-ce que je serais obliger de changer tout le bloc compteur? Merci d'avance.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:01
Salut, si c'est une Renault 25 phase 1 que tu possèdes, il est impossible de faire un test compteur.
Sur la GTX, tout est électronique. Un test très simple mais il faut être 2. Tu vas sous la voiture (ou peut être par dessus le moteur) et tu enlèves le capteur de la boite de vitesse (côté passager) et tu passes une lame de tournevis rapidement devant avec le contact allumé. L'aiguille doit bouger.
question test compteur Sign1011
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:03
question test compteur 1007047jq9
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:07
En fait le probleme est sur une V6 turbo baccara de 92. Donc je peux faire le test compteur. Faut-il faire aussi la manip que tu viens de me decrir?
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:11
J'ai eu un problème de capteur lors du changement de ma boite. L'aiguille n'indiquait plus la vitesse mais lors du test compteur, aucun problème.
Mais essaye déjà de faire un test Smile
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:17
Pour moi le probleme est survenu apres le changement des joint spi. Je vais faire le test le plus tot possible et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 12:34
Donc quasiment sûr que ton problème vient de ton compteur alors.
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 13:04
Plutot capteur, non? Je vois pas comment en remplaçant les joints spi, on peut boussiller le compteur. Par contre, si cela vient bien du compteur, je suis pas obliger de changer tout le bloc compteur?
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 16:17
Joints spi de boite tu as changé ??
Tu as fait quoi depuis, tester le capteur ou pas ?
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptyMer 20 Juin - 16:29
Oui, les joints spi boite ont ete changes. Je peux pas faire le test car je vais la cherchez ce week-end sur Nantes (et oui j'ai craque pour une V6 turbo). Mais je vais essayer d'appeler le vendeur ce soir pour qu'il fasse le test.
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptySam 23 Juin - 9:41
J'ai fais le test compteur: les aiguilles montaient et aucune lettre n'est apparue. Alors vos diagnostics?
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptySam 23 Juin - 11:06
C'est quasiment sûr que ça soit le capteur, toujours pas testé ?
goodjet
goodjet
MessageSujet: Re: question test compteur   question test compteur EmptySam 23 Juin - 18:30
C'est bon! C'était le capteur qui était mal connecté: un problème de masse. Tout est rentré dans l'ordre:D Merci encore Bertrand pour tes conseils.
» test compteur
» Test compteur t....h
» Test compteur
» Test compteur renault 25 txi
» -40° test compteur safrane 2.5 20v
