Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage
fox7875
Nombre de messages : 17
[fox7875] [saf 2.5] probleme demarage Empty
MessageSujet: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 10:09
Salut touts le monde voila de puit 1 smaine quand je demare le voyant service+defaillance injection s'allume + un des 2 ventilo tourne et ça de temps en temps.
A l'acceleration il y a un trout limite je cale puit au bout de 5-10 minutes de roulage plus de trout mais les voyant sont toujours là et ça malgrer l'arret et remise en route de la voiture.J'ais verifier la sonde temperature, la pompe a essence, le relais ralentie, le niveau d'huile tongue , le debimetre air, la prise du calculateur --------RIEN-------
Je nais pas verifier la sonde l'amda
Là je sais plus quoi fair a pare l'emmener cher rino mai là c'est 150 roros pour la valise
Alors une idée? :idea:
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 10:14
qu'appelle tu controler la sonde température ???? et laquelle ??? il y en a deux
fox7875
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 10:27
C'est la sonde fixée sur le boitier de thermostat
A oui et ma Safrane est une phase 2 .
année 2000 2.5 Pack cuir avec - de 130000Kms
Donc phase 2 une seul sonde de temperature?non?
pajy
Nombre de messages : 57
Vos autos : SAFRANE + R25 + GT Turbo + Espace
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 11:20
je vois qu'elles sont sympas ces voitures ..... Mr.Red
T'en veux pas une deuxième identique ?? Mr. Green
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 11:44
déja, comment veux-tu que je sache que c'est une de 2000 tu ne l'a dis nulle part
en sus ma question était quelle sorte de test as-tu fait sur ta sonde de T° moteur ?????
fox7875
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 13:11
Je l'ais deconnecter puit j'ais mi une resistance de 220 ohm pour simuler les 90° et la rien ne ce passe:shock:
MessageSujet: Re: [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage   [fox7875] [saf 2.5] probleme demarage EmptyLun 11 Juin - 14:34
d'apres ta description, tu dis que tu as des trous à l'accélération et au bout de 10 mn de roulage plus de problème
donc il faut en deduire que tu as des problème uniquement à froid, et ensuite ça va.
alors pourquoi mettre une resistance de 220 ohms, qui est approximativement la valeur que prend la sonde.
pour tester si tu as toujours des trous a froid , c'est une resistance de 6,7 k ohms a 8 k ohms qu'il faut mettre pour tester ton moteur a froid
regarde tout simplement ta rta et tu auras les valeurs de la sonde a différent degré
» probleme demarage
» probleme demarage safrane 2.1
» probléme de démarage ?
» probleme demarage
» probleme de demarage
