Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 ajout anti brouillard
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
ajout anti brouillard Empty
MessageSujet: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyDim 10 Juin - 21:30
salut a tous!!
est ce quelqu'un a deja ajouté des anti-brouillard avant universel, type centre auto sur une 25 phase 2?? est-ce possible? je crois que ceux d'origine sont jaunes, mais j'en voudrais des blancs..
merci!
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyDim 10 Juin - 21:43
et où est placé l'interupteur!?
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyDim 10 Juin - 23:02
salut,oui c'est faisable,et l'interupteur se situe a gauche du volant ou sont les warnings,anti brouillard arrirere,
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyLun 11 Juin - 4:49
salut, pour les blans tu peut monter les anti de renault 21 ils sont pareils ou de SP5
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyLun 11 Juin - 5:55
ok merci a vous. en fait c le meme bouton que pour l'anti brouillard arriere? il fonctionne ensemble?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyLun 11 Juin - 7:44
Salut non il y en a deux qui sont séparés.
petite photo :
ajout anti brouillard Sanstitrelg6
C'est un tableau de bord V6 turbo mais je pense que les boutons sont aux mêmes endroits sur une TD
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyLun 11 Juin - 10:19
Le problème c'est que sur les versions sans antibrouillards avant, c'est un bouton de dégivrage de la lunette arrière :
ajout anti brouillard 100_6910
Et sur les versions avec antibrouillards avant, le bouton du dégivrage va avec celui de l'essuie glace arrière :
ajout anti brouillard 100_6710
ajout anti brouillard Sign1011
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptyMar 12 Juin - 5:40
Very Happy sa ne peut etre plus precis thumleft
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: ajout anti brouillard   ajout anti brouillard EmptySam 16 Juin - 0:52
ok, je vois, je vais me debrouiler pour que tout soit le mieux possible.. je vais ajouter le bouton anti brouillard av sur la console, merci a tous pour vos reponses et photos!!
» démontage vis anti brouillard
» anti brouillard
» montage anti brouillard
» Anti brouillard
» anti brouillard avant
