 démontage vis anti brouillard
julien 72
Nombre de messages : 47
Vos autos : R25 td courchevel et tdx
démontage vis anti brouillard Empty
MessageSujet: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 11:43
quelqu'un a t'il une solution pour démonter les anti brouillards d'origine sans casser un truc ni galérer à cause des vis?je les ai changer sur ma courchevel,c'était trop la misère pour les vis
http://ginette.caillon@orange.fr
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 14:47
A part du dégrippant puissant, je ne vois pas trop. Moi, à force de dégrippant, j'ai fini par réussir à les sortir. Faut laisser agir un peu le dégrippant, et en remettre plusieurs fois...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 18:28
C'est très souvent le problème ! Vis qui rouilles et très dur à enlever après !
démontage vis anti brouillard Sign1011
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 18:58
Sur le par-choc d'origine de ma TXI (celui pour la face avant simple optique), les vis étaient bien rouillées, j'ai forcé, c'est l'emplacement en plastique du par-choc qui a laché...
Je n'ai pas fait la même erreur avec le suivant, effectivement met du dégrippant pur durant 1 à 2 jours par plusieurs applications et lorsque tu remonteras le tout, lubrifie bien les vis.
Ca évitera plus tard le même désagrément. Wink
flo30
flo30
Nombre de messages : 131
Vos autos : 1 tx et 1 t d
MessageSujet: Re: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 19:27
tout a fait daccord pour le degrippant c est une misere a demonter moi je les devisse au tournevis a fraper et sa marche
julien 72
MessageSujet: Re: démontage vis anti brouillard   démontage vis anti brouillard EmptyMer 10 Jan - 21:24
ok merci à vous tous.je vais m'occuper de ça.
» anti brouillard avant
» Anti brouillard
» anti brouillard
» Phare anti brouillard
» probleme d anti brouillard
