| renseignement clim sur GTX | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:08 | |
| bonjour a tous voila sur ma GTX ph 2 quand j'allume la clim le moto ventilateur ne s'enclenche pas pour ce qui est du compresseur de clim il s'enclenche bien mais ne se coupe pas il tourne en continu et de plus ne fait pas de froid et je me suis aperçu qu'il chauffait beaucoup et rapidement et dernière chose normalement il ne devrais pas y avoir deux ventilos comme sur ma v6 ??? merci d'avance | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:16 | |
| oui il faut qu'il y ait un echange thermique (ventilateur tournant)si tu veux que la clim fonctionne sinon le gaz n'est pas refroidi et ton compresseur chauffe essaie de brancher les ventilateurs en direct pour voir si elle fait du froid(ptet un relais ou fusible grillé) et si la clim est d'origine tu dois avoir deux ventilateurs devant ton radiateur | |
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:21 | |
| salut sebck1 merci de ton aide la clim est bien d'origine mais je soupçonne que le radiateur de refroidissement ainsi que le ventilo aient été changer car je me retrouve avec un petit radiateur alors que les 25 équipé de la clim en on un grand (si je ne me trompe pas ) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:46 | |
| oui! mais la clim a t'elle deja fonctionné avec toi ou non? | |
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:49 | |
| non avec moi jamais et a vrai dire je ne m'en était jamais occupé mais la avec l'arrivée des chaleurs | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:51 | |
| Salut GTX phase 2 avec clim = grand radiateur et 2 ventilos. Avec la clim et un petit radiateur le moteur risque de chauffer. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 18:53 | |
| donc faudrait mettre un autre radiateur moteur mais les ventilos (2) ne sont ils pas fixés sur le radiateur de clim? ou tu n'en as qu'un seul? | |
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 19:00 | |
| je n'est qu'un ventilo et coté moteur il n'y en a pas coté condenseur de clim | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 19:28 | |
| alors cherche pas plus loin pour ton pb de clim qui chauffe et ne fais pas de froid | |
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX Jeu 7 Juin - 20:37 | |
| ok demain je regarde pour mettrze les deux ventilos et je vous tiend au courant | |
| Sujet: Re: renseignement clim sur GTX | |
