il faut pas tester à l'ampoule, mais au ballast, à l'ampoule ce n'est pas du 12 volts mais une fréquence qui l'allume, donc si tu n'as pas de frequencemètre, tu ne peux pas mesurer ce qui arrive à l'ampoule
par contre au ballast c'est bien du 12 volts qui doit y arriver.
si tu as bien du 12 volts en entrée au ballast, et que ton ampoule ne s'allume pas, il faut changer le ballast.
