 Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3
Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3 Empty
MessageSujet: Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3   Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3 EmptyJeu 10 Mai - 15:43
Salut à tous, je voulais savoir si c'était le même type de capteur de vitesse entre la boite UN1 (GTX ph1, V6i, V6T) et la NG1/NG3 (TXI GTX ph2 ...etc)
Merci ! Smile
Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3 Sign1011
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3   Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3 EmptyJeu 10 Mai - 15:57
je sais que c'est les mêmes entre la NG3 et la UN1, maintenant si tu as le trou et la fixation du capteur sur la NG1 au même endroit, le capteur sera le même que pour la UN1, NG3.
car a cet endroit de captage sur les boites citées
un seul type de capteur électronique a été monté.
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3   Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3 EmptyJeu 10 Mai - 16:28
Ok merci, je dois aller à la casse samedi et il y a 2 GTX ph2 et 1 TXI. Je vais prendre le 3 capteurs et tester. Le miens est bien hs.
» capteur de vitesse sur 2,5l 20v
» capteur de vitesse il est ou?
» Capteur de vitesse v6 3.l
