-25%
599 € 799 €
 capteur de vitesse
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
capteur de vitesse Empty
MessageSujet: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyDim 4 Fév - 23:36
Je voudrai savoir si je peux mettre un capteur de vitesse a la place du cable de compteur sur une boite sur une turbo d de 90 si oui donné moi les info merci d'avance sebou
http://sebou37000.skyrock.com/
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyLun 5 Fév - 0:20
non, il faudrait usiner le carter de la boite et monter une roue dentée a l'intérieur sur un coté du différentiel.
sebou
sebou
MessageSujet: sonde et cable de vitesse   capteur de vitesse EmptyDim 11 Fév - 20:35
OK merci Mike car il existe avec capteur de vitesse sur la boite
je voudrai savoir si il existe des sondes qui se mette autour du cable de vitesse et connaitre leur efficasité
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyDim 11 Fév - 21:09
Moi je pense qu'il faudrait comparer une boite de TDX (si elle a le compteur électronique) avec une boite de TD et voir si ce sont les 2 mêmes .
Si oui, à mon avis il suffit de mettre un capteur de TDX et de cabler jusqu'au compteur (à condition bien sûr de disposer d'un compteur électronique).
Parce que si lea turbo DX a le compteur élec, ça m'étonnerait que renault ait fait 2 version de boite. Mais sait on jamais !
à l'intérieur de la boite, il y a juste une petite câle en métal pour exciter l'aimant du capteur.
sebou
sebou
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyLun 12 Mar - 18:37
Ok merci j'ai chngé la boite samedit matin a 14h30 la voiture roulé deja
merci de vos reponse sebou
sebou
sebou
MessageSujet: Re: capteur de vitesse   capteur de vitesse EmptyLun 12 Mar - 18:38
Bertrand sujet a fermé merci
capteur de vitesse
» capteur de vitesse sur 2,5l 20v
» demanter capteur compteur vitesse
» Capteur de vitesse v6 3.l
» Capteur de vitesse entre bvm UN1 et NG3
