-55%
49.99 € 109.99 €
 erreur clim 7c à gauche
allain599
zor_glub
zor_glub
Nombre de messages : 103
Vos autos : safrane 2.5 RXE 97
erreur clim 7c à gauche Empty
MessageSujet: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 7:16
bonjour à tous,
j'ai posté ce message dans la rubrique "accessoires et version" sans obtenir de réponse. Je retente donc dans la section mécanique
Sur ma safrane 2.5 RXE de 97, l'ordinateur de bord me délivre le message suivant: "climatisation défaillante..." L'affichage "AC" clignote puis indique "service".
J'ai procédé au test de la clim. Tous les codes sont OK à l'exception du n°7 côté gauche qui indique c (court circuit).
Quelqu'un peut il m'indiquer à quoi cela correspond ou plus généralement m'aider dans le diagnostic et la réparation?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 11:30
regarde les codes d'erreurs ici
ce qui est bizarre c'est que le 7 de gauche est sans objet, tu est certain que c'est a gauche ?????
http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/Les-accessoires-et-versions-f9/CLIMATISATION-DIAGNOSTIC-t1595.htm
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 17:52
merci de ta réponse Mike,
j'avais consulté le post en référence avant de faire le test. Je te confirme que c'est bien le n°7 à gauche (autre différence par rapport au post, j'ai un n°8 à droite). Tous les codes sont "b" à l'exception du 7 gauche qui affiche "c".
Ce que j'ai oublié de signaler également, c'est que le pb est intermittent. J'ai fait le test alors que l'ODB ne signalait pas de défaillance de la clim (affichage AC non clignotant) et j'avais toujours mon 7 "c". Comprenne qui pourra.
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 18:06
je vois que tu as une safrane de 97, as-tu fait un reset de ta clim ?????
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 19:10
non,
comment fait on et quel est le but de la manip?
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 19:36
Le but est de réinitialiser complètement la climatisation, de la mettre dans sa configuration d'origine et d'effacer toutes les erreurs en mémoire.
mets ton contact et allume la clim en appuyant sur auto
ensuite tu appuies simultanément sur le bouton de degivrage arrière et le bouton de recyclage d'air (la petite flèche courbée) pendant 10 secondes environ
l'ecran de l'afficheur de la clim devient noir, lâche les boutons à ce moment et ne touche plus rien, tu dois entendre tous les moteurs et volets se réinitialiser, et l'affichage revient en indiquant 21° de chaque coté.
c'est tout, si tu as une erreur de clim, tu le verras à ce moment.
si tout est correct, tu n'as plus qu'à l'utiliser.
il est recommandé de réintialiser la clim tout les deux mois environ
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 20:17
c'est valable pour toutes les safrane avec clim phase 1 ou 2 ?
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 20:26
non, seulement les modèles de safrane phase 2 depuis fin 96 à 2000
allain599
allain599
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 20:36
ok merci mike
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptySam 21 Avr - 21:18
et quelques saf phase 1 aussi!!!!!!!! j'ai connaissance de certaines phase 1 qui ont ça, sinon je crois pour reset la clim sur les phases 1 il faut debrancher la console de clim, mettre le contact pdt quelques seconde, eteindre et remettre le tout !
(mais en fait j'en suis pas sûr de cette manip Laughing )
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 22 Avr - 6:58
merci Mike,
j'essaye dans la journée
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 22 Avr - 8:35
J'ai réinitialisé la clim. Puis j'ai fait le test. Tous codes étaient "b".
J'ai roulé et mis la clim. De nouveau message de l'ODB "clim fonctionnement défaillant..."
J'ai refait le test. Cette fois ci, de nouveau, code 7 "c" à gauche. Le pb semble donc bien venir de là, sauf que le 7 est censé être sans objet???!!!
Des idées?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 22 Avr - 11:42
d'apres ce que j'ai pu glaner comme infos à la maison mère, il semblerait que tu manques de gaz.
quand as-tu fait un contrôle de ta clim ????
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 22 Avr - 13:22
Moi jamais (mais je n'ai cette voiture que depuis un peu plus d'1 an), et peut être (sans doute) que l'ancien proprio jamais non plus.
Je vais la faire recharger. J'en profite pour questionner les habitués du forum sur le sujet. Où aller? Renault ou centre auto?
Merci Mike de tes recherches.
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 22 Avr - 14:16
tu peux aller ou tu veux, c'est du R134A, mais je te conseille de demander de mettre un traceur de fuite avec le gaz
conseil, demande d'abord le prix d'une recharge avec traceur, ça evite les surprises. et les différence de prix peuvent être appréciables.
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 6 Mai - 10:12
Bonjour à tous,
249€, c'est le prix annoncé (par téléphone pour une safrane 2.5) pour une révision de la clim comprenant:
- remplacement de l'huile du compresseur,
- remplacement de la bouteille,
- recharge (avec traceur) et joints et valves remplacés
La raison avancée du coût : nécessité de déposer le radiateur et la calandre pour accéder à la bouteille. Je suis surpris que pour une opération prévue en théorie tous les 4 ans un tel démontage soit nécessaire.
Quelqu'un a une expérience ou un avis?
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 6 Mai - 10:44
c'est correct pour le prix et c'est la seule façon pour le faire
zor_glub
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyDim 6 Mai - 13:11
OK
merci Mike
je vais prendre rendez-vous
brothers37
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.2 dt RXT
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyMer 13 Juil - 18:55
Je voulais savoir si le problème de climatisation avec le code erreur 7c gauche a été résolu, et comment ?
Merci pour vos informations.
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyMer 13 Juil - 21:09
Beau déterrage :cyp: presque 10 ans... Mr. Green
brothers37
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyJeu 14 Juil - 5:27
Merci pour la remarque, mais moi je ne vois pas de 2006 quelque part, et d'une autre ça ne répond pas à ma question.
Donc, si une personne a eu ce problème, merci de me donner des infos.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyJeu 14 Juil - 10:58
erreur clim 7c à gauche Sign1011
brothers37
MessageSujet: Re: erreur clim 7c à gauche   erreur clim 7c à gauche EmptyJeu 14 Juil - 15:31
J'ai tout fait avant de venir chercher une info. Simplement, je pense que c'est du à un manque de gaz, mais j'aurais voulu savoir si zor_glub avait eu la solution en ayant fait l'intervention chez renault. Dommage qu'il ne parle que de son rdv et pas du résultat.
» problème de clim erreur 3d
» erreur clim 1d sonde T° exterieur ???
» Diagnostique clim : Erreur 3d à Droite
