-25%
749.99 € 999.99 €
 Suite à contrôle technique......
sebck1
marianne
marianne
marianne
Nombre de messages : 1503
Vos autos : 306 cab, R25 TX MANAGER 1987
Suite à contrôle technique...... Empty
MessageSujet: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptySam 14 Avr - 20:20
Bonjour à tous!
Ce matin, titine est passée au CT..et il a été décelé un problème à la roue arrière droite qui ne tourne pas à la même vitesse que les autres!!! il paraîtrait que c'est à cause du cable de frein à main....bref, question:est-ce un problème courant????est-ce une réparation coûteuse????
merci à vous!
PS: d'après le contrôleur, la 25 commence à être très recherchée!!! il a pleins de demandes pour des achats éventuels!!
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptySam 14 Avr - 20:26
ils t'ont marqué roue ard resistance a l'avancement ou un truc comme ça souvent c'est suite a un reglage du frein a main tu as un cable qui est peut etre en train de gripper du coup tes machoires ar ne se liberent pas completement et ta roue est freinée.
marianne
marianne
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyDim 15 Avr - 17:49
Exactement çà Sebck!!! c'est ce qu'ils ont écrit!!merci de ta réponse!
c'est grave???faut-il faire réparer rapidement???
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyDim 15 Avr - 19:32
fais verifier tes freins ar et si le cable de frein a main du coté de la roue qui est freinee n'est pas coincé ou grippé
car tu risques d'user rapidemment les garnitures de ce coté la
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyDim 15 Avr - 19:48
si te sent ! tu peux toujours aller faire un tour sous la 25 et passer un coup de dégrippant sur les articulations du câble !
c'est très visible et en évidence !!!
méfiance quand même tous les contrôleurs ne sont pas des as et te disent pas mal de bêtises ....
sur la 25 , " soufflet de cardan hs " ce n'était que le joint de couvre culbu qui suintait sur le moteur et ensuite sur suintait sur le soufflet ...
dernièrement sur ma petite blanche le gars n'a pas vu qu'elle
est auto bloc au niveau du pont !!
fait la vérifier dans ton petit garage , on ne sait jamais Wink et généralement c'est gratuit quand tu la laisse ensuite chez eux Rolling Eyes
ps: il faut que je retrouve ma facture pour les 2 câbles de freins à main Boulet
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyLun 16 Avr - 11:40
j'ai acheter 2 cables de frein chez AD (FARCY) en 2005 facture sous les yeux remise 40% = 23€54
tu peut aussi avoir un cylindre de roue qui revient pas bien:D
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyLun 16 Avr - 11:44
ou le rattrapage de jeu automatique qui reste coincé!
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyLun 16 Avr - 15:44
Salut
Moi j'ai eu droit au piston grippé résultat 3 garnitures en bon état et une presque à la feraille. Le mieux je pense et de déposer le tambour pour une petite inspection.
marianne
marianne
MessageSujet: Re: Suite à contrôle technique......   Suite à contrôle technique...... EmptyLun 16 Avr - 17:15
Ok merci mes amis!!!! titine ira au garage d'ici peu!
» conseils suite controle technique
» Controle technique
» Contrôle technique
» controle technique
» controle technique r25 tbd 1986
