-17%
49.99 € 59.99 €
 problème cable compteur [RESOLU]
seb5091
seb5091
Nombre de messages : 54
Vos autos : renault 25 gts beverly de 91
problème cable compteur [RESOLU] Empty
MessageSujet: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:19
depuis que j'ai changé l'ampoule de ma montre sur ma GTS le compteur km et l'aiguille de vitesse ne fonctionnent plus. j'ai redémonté pour voir si je n'avais pas coincé le cable de compteur. je l'ai repoussé au maxi que j'ai pu en direction du compartiment moteur mais rien changer. j'ai remarqué que je pouvais tirer le cable sans retenu depuis le tableau de bord, est ce normal? je vous ai fait une photo du cable au cas ou car il y a un truc qui me chiffonne la gaine ne va pas jusqu'au raccord compteur.
https://servimg.com/view/11185989/1
https://servimg.com/view/11185989/2
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:32
faut que tu ramènes la gaine à l'instrument!
tire le, et regardes dans le compartiment moteur, s'il n'est pas coincé.
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:39
non la gaine n'est pas coincé dans le moteur (dans une gts il y a de la place!). excuse moi mais quelle role va jouer la gaine une fois tirer vers le compteur? (désolé je sais pas bien comment ça fonctionne)
mickael23
mickael23
Nombre de messages : 67
Vos autos : R25 TURBOD PHII
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:41
Salut tu doit avoir un soucis car sur la photo ton flexible sort de la gaine,il faut le repousser au maximum dans sa gaine,attention de ne pas le casser ou le tordre;) .ta collerete en plastique doit arriver a ras de la gaine.car la il n'est plus dans son logement.
a+mickael23:D
http://www.mickael23.canalblog.com
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:47
en retirant la gaine jusqu'au plastique blanc elle va tenir? elle n'est pas sertie dessus normalement?
Roy3
Roy3
Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 18:56
salut!
Désolé seb, ton cable est cassé!! le cable ne sort pas autant de la gaine normalement... J'ai du en, cassé 3 ou 4 dans ma vie, c'est une merdasse fragile comme tout!! En fait , c'est souvent en déposant le combiné d'instruments qu'il casse, quand on le pivote vers le haut. Comme le cable n'est plus solidaire de la gaine, il n'atteint plus la petite roulette dans la boite de vitesses. Solutions, remplacer (env 70 euros chez renault), ou réparer en recollant avec de la super glue (bien dégraisser avant), et rajouter à l'endroit recollé une bague (tube de cuivre fendu diamètre 10mm env) avec deux collier de serrage pour pas que ça recasse. Et là, tu peut tirer, c'est la boîte de vitesses qui vient!!..toutefois il se peut que l'aiguille oscille un peu entre 0 et 80 kmh.
a+ et j'espère que ça marchera.
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 19:16
merci pour ta combine mais ça veut dire que là ou il y aura la reparation il n'y aura pas de gaine de protection?( avec le tube et les colliers...)
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptyVen 6 Avr - 22:55
Si, tu serre le tube autour de l'endroit recollé, juste pour solidifier le tout. comme une sorte d'attelle, autour de la patie en nylon blanche
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptySam 7 Avr - 9:51
bilan: chez ATAC ou autodistrib ça n'exciste pas (ou plus) renault obligé: 57,60 euros et pas 80 comme j'ai lu sur certain poste. question, j'ai retiré le clips blanc qui retiens le cable sur la boite, j'ai essayé de tirer le cable mais rien. alors il faut tirer fort ou il y a une manip pour le sortir?
Roy3
Roy3
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptySam 7 Avr - 14:40
Salut!
Bien joué rien ne vaut une pièce neuve... Pour le sortir de la boîte, il faut tirer assez fort tout en remauant le cable, après avoir enlevé la goupille clip. Graisser le cable neuve avant de le renfiller dans la boîte.
seb5091
seb5091
MessageSujet: Re: problème cable compteur [RESOLU]   problème cable compteur [RESOLU] EmptySam 7 Avr - 14:42
ça ny est j'ai fini!!
» [RESOLU] Probleme compteur de vitesse
» cable compteur
» Câble de compteur
» câble du bloc compteur
» cable compteur
