35 €
 Montage d'une boite V6i sur V6T ?
Quetzal
Nombre de messages : 57670
Montage d'une boite V6i sur V6T ? Empty
MessageSujet: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 17:19
Bonsoir, il est possible de monter une boite de vitesse d'une V6 injection 160/153ch sur une V6 Turbo 205ch ?
Je crois que les rapports sont légèrement plus courtes sur la V6i donc meilleurs reprises.
Merci ! Smile
Montage d'une boite V6i sur V6T ? Sign1011
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 17:58
Voici pour la boite de la B29G V6T 205ch :
Montage d'une boite V6i sur V6T ? Mr_boi10
Si quelqu'un possède les chiffres pour la V6i .....
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 18:04
sur le mr, on indique:
Montage d'une boite V6i sur V6T ? Bvm_2510
Trouve toi une boite UN1 indice 04 ou 08 ou 18
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 18:16
B293 soit V6i 160ch, c'est exactement la même chose !
Merci !
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 18:20
oui!
sebou
sebou
Nombre de messages : 406
Vos autos : Honda accord coupe safrane 2.5 20v gpl 2000
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 19:01
Oui car je l'ai deja fais
http://sebou37000.skyrock.com/
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 19:04
La boite du v6 turbo n'est pas renforcée par rapport à celle du V6i?
Vins.
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 19:10
Et non, moi même j'ai été étonné !! C'est Renault .......
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 19:54
Pourquoi la renforcer?
Je pense qu'ils ont du faire le nécessaire en etude pour voir que la boite UN1 est solide pour tous modèles! Il n'y a que 70kgs d'écarts entre les modèles V6.
En réfléchissant bien, ils ont surtout prévus pour le coût de fabrication! C'est moins emmerdant que de faire une boite pour chaque modèle!
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyJeu 5 Avr - 21:08
Pour info, cette boite est montée sur des Venturi avec 400ch ! Donc si il y a bien quelque chose qui ne doit pas lâcher, c'est la boite Laughing
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyVen 6 Avr - 9:58
Les Espace V6 (même V6 que la R25), même boite .... ?
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyVen 6 Avr - 18:40
je dirais oui car c'est bien une UN1 qui est monté sur les espaces V6(J638)
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMar 10 Avr - 18:35
Une question, cela peut gener au remontage le sens inversé ?
Boite de V6i :
Montage d'une boite V6i sur V6T ? 100_6510
Boite de V6T :
Montage d'une boite V6i sur V6T ? 100_6511
Montage d'une boite V6i sur V6T ? 100_6512
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMar 10 Avr - 20:08
non pas de différence
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyLun 16 Avr - 16:34
Pour donner quelques nouvelles, la Baccara Turbo roule très bien avec une boite de V6i. Les rapports, peut de différence. La boite de V6i a l'air mieux adapatée. J'ai l'impression d'avoir plus de couple avant 2500tr/min.
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMer 18 Avr - 14:25
Voici l'état de la pièce hs :
Montage d'une boite V6i sur V6T ? 100_6612
Montage d'une boite V6i sur V6T ? 100_6613
Vins
Vins
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMer 18 Avr - 19:44
Où se trouve la pièce que tu as pris en photo?
Alors quel effet M'ssieur Bertrand de retrouver son bolide? Very Happy
Ton compteur fonctionne?
Vins.
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMer 18 Avr - 20:15
Pour le compteur, regarde ici : http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-25-c1/La-mecanique-f3/Probleme-compteur-V6T-t8259.htm
Très content de retrouver la V6T oui !! Juste le dernier truc du compteur à régler ainsi que l'aiguille du turbo qui ne monte plus. Pourtant j'ai bien fais attention à la durite mais lors du remontage, elle à dû repartir ....
Pour la pièce, c'est l'arbre primaire.
Quetzal
Quetzal
MessageSujet: Re: Montage d'une boite V6i sur V6T ?   Montage d'une boite V6i sur V6T ? EmptyMer 18 Avr - 20:39
oui c'est à la jonction de l'arbre de l'embrayage à l'arbre primaire!
Comme quoi, ce n'est pas le circlips qui a pété!Laughing Etonnant comme casse, de même pour les cannelures qui ne font pas toute la longueur du trou de passage
» modif moteur boite auto en boite manuel
» conseil de montage boite auto ad8
» montage d'une boîte manuelle sur une safrane phase2
» quel boite de vitesse pour tracter une caravane sur R25 gts de 89 boite looonngue
