-17%
249 € 299 €
 les differences entre culasse V6 12s et 24s
coconico
didou64
Mehdi
wibi
8 participants
wibi
wibi
Nombre de messages : 38
Vos autos : clio 16s
les differences entre culasse V6 12s et 24s Empty
MessageSujet: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyMer 4 Avr - 20:08
bonjour a tous
la semaine prochaine, je dois faire l'aquisition d'un moteur de safrane V6
ce moteur est "dans l'etat" et je debute dans ces moteurs
je ne sais pas si c'est un 12 soupapes ou un 24 soupapes (moteur L7X ?)
pourriez vous me dire comment reconnaitre assez rapidement la difference
entre les deux moteurs.
il n'y a plus de faisceaux, ni habillages plastiques, ni grand chose autour non plus......
du coup, on voit bien la premiere culasse.
elle ne me semble pas bien large pour y acceuillir 2 arbre à cames
il y a t'il des inscriptions sur le bloc moteur ? (au fait, comment s'apelle le moteur 12 soupapes?)
ou bien des signes distinctifs sur la culasse.
merci d'avance. tout renseignement ou photo me sera utile.
si jamais j'achete ce moteur, je posterais des photos
et je ferais un topic de la remise en route de ce moteur.
merci d'avance
edit: j'ai rectifié le titre;)
http://wibi.free.fr/V6/
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyMer 4 Avr - 20:57
bonjour,
ben deja 32 soupapes, t'as du faire erreur, ca n'existe pas et ca n'existera jamais sur un V6!!! Laughing
tu as ou les V6i 12 soupapes (le PRV) il se nomme Z7X
ou le V6 24s des safrane phases 2 des derniers millesimes c'est le L7X
le V6 24s est ouvert à 60° et le V6i 12s est ouvert à 90°, les blocs se reconnaissent assez facilement meme depouillés
wibi
wibi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyJeu 5 Avr - 19:33
merci pour les renseignements.
oui, je me suis trompé sur le nombre de soupapes ! Smile
je vais essayer de regarder mieux l'angle et de voir le type du moteur.
cette safrane m'a l'air d'une phase 1
donc, il y a forcement un 12 soupapes alors....
j'envoie des photos mercredi prochain
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyJeu 5 Avr - 19:39
tu retrouves aussi le 12 sur phase2 ! et oui , le model batard avant qui y colle le 24:D
c est le model de transition juste apres la phase1
voila
wibi
wibi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyJeu 5 Avr - 20:50
pour ces infos
j'ai trouvé ces 2 photos sur le net pour differencier les culasses:
safrane biturbo
les differences entre culasse V6 12s et 24s Saf2merci et safrane 3.0 i
les differences entre culasse V6 12s et 24s Sans%20titre6
ce sont donc "en gros" les memes culasses ?
meme angle, et meme nombre de soupapes ?
si oui, reste plus qu'a trouver une photo d'une 24 soupapes.
si qq a ca......
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyJeu 5 Avr - 21:36
Salut wibi,
J'ai ca qq part... Mais impossible de remettre la main dessus... ah la la.
Je fais une photo du 24s (L7X) demain matin et je postes ca.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyJeu 5 Avr - 22:22
J'ai trouvé 2 petites photos du V6 24s :
les differences entre culasse V6 12s et 24s 252c_1
les differences entre culasse V6 12s et 24s 1a86_1
les differences entre culasse V6 12s et 24s Sign1011
wibi
wibi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 7:18
merci pour la photo
on voit clairement la difference, et la culasse plus large
mon futur moteur est donc un 12 soupapes.
je suis un poil decu, je serait donc intrangiseant avec le prix !
coconico
coconico
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 7:36
Bertrand a été plus rapide pour trouver la photo.. lol
Pourquoi tu es decu ? Tu cherchais plus un 24s ?? Les 12s tournent bien aussi.
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 10:50
bien evidemment qu'ils tournent bien!!!! Mr. Green
wibi
wibi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 10:54
tu as raison, je ne vais pas faire la fine bouche. j'ai trouvé ce moteur à l'abandon sur une safrane épave, et a reparer un moteur v6, je me disais, autant qu'il ait des doubles arbres.
comme ma clio Wink
mais bon, d'un coté, je me dit que les pieces de rechange du 12s sont suremenent plus abordables que celle du 24s et que la technologie du Z7X est peut etre plus simple mais plus robuste.....?
punto01
Nombre de messages : 24
Vos autos : bmw 525 TDS,laguna V6 PRV 12s,bm 325 TDS wordline
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 22:18
Plus simple sa c'est vraie.La conception du fameux prv remonte a des lustres.Il était déjà monté sur les dolerean ( le voitre de retour vers le futur) et sur bien des moteurs.
L'avantage c'est que électroniquement c'est pas trop poussé mais de la à dire qu c'est robuste...Confused .
Evite les pemiers modèle et tu seras tranquil.La BVA quand à elle faut la fuire.C'est un poison.
Mais tu as deux avantages.
- tu va le retaper ton moteur donc tu partiras sur ue bonne base.
- Contrairement à bien des V6 tu as le mteur dont les pièces détachées son le plus disponible.
Il a été montées sur les citroên xm V6,peugeot 605 3.0L,sur la laguna.....
Le V6 24S est lui beaucoup plus fiable.Il a pas trop de problème à ma maigre connaissance mais c'est sur que si tu compte le foutre dans une safrane phase 1 tu peux oublier.
Tu va t'emmerder avec l'électronique, la place si jamais sa passe,les supports moteur et la DRIRE qui devra te l'homologuer.
M'enfin tout sa c'est mon avis donc a confirmer Wink
didou64
didou64
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 6 Avr - 22:29
comme tu le dit si bien a la fin , c est ton avis !!!!
sa fait des années que je roule bva et 300000 bva d origine sur une bac , 250000 sur une autre bac , bva d origine , et je peux continué !!!!!!!!
la prochaine , bein une bva Mr.Red Mr.Red
c est sur , si tu fais les vidanges chez roro tout les 60000 comme ils disent , beinnnn normal quelle petes Laughing Laughing
enfinnnnnnn ...........................
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyDim 8 Avr - 10:04
tout depend de comment tu l'entretiens ta BVA, c'et clair que si tu laisses moisir l'huile pendant des lustres, il est normal que ca devienne un poison comme tu dis!!! Laughing
pour la delorean, c'est le moteur de la 25 qu'il y a dessus, c'est pas le 3.0 des safrane, XM, 605 et laguna
Entre le V6i et le V6 24v, je sais pas pour toi, mais moi en tout cas je miserais plus sur le V6i...
et puis niveau montage, si tu montes un moteur/boite de V6 24v sur une safrane phase 1 je ne vois pas où il est le probleme, le seul probleme c'est la DRIRE comme tu dis, c'est tout
bambi
bambi
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 13 Avr - 16:46
safrane phase 1 et phase 2 c les meme caisse lol
il ny a que quelque changement exterieur qui change....phares pare chocs baguette lateral....
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 13 Avr - 16:57
oui, le chassis reste inchangé
wibi
wibi
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyVen 13 Avr - 19:51
je viens de trouver cette photo de ce V6 prv à 24 soupapes
il provient d'une 605 de 1995
ce sont les meme culasses que le V6 de la safrane, mais elle y abrite 2 fois + de soupapes....
a part le logo 24v, impossible de voir la difference avec ces culasse à vue d'oeil. a part le collecteur.
je savais bien que ce moteur existait, seulement je ne l'avais jamais vu en photo ni en vrai.
au debut, je pensais que le 1eres safranes à 24 soupapes avaient ce moteur....
d'ou ce topic et mes interrogations.
les differences entre culasse V6 12s et 24s 445fbf677b9b6
bon, mes doutes sont bien levés, je pense que ce sujet est clos. merci pour ceux qui m'ont aidé
Cyril M
Vos autos : R21TD, Megane, Alpine A310
MessageSujet: Re: les differences entre culasse V6 12s et 24s   les differences entre culasse V6 12s et 24s EmptyMar 17 Avr - 11:40
Ce V6 3.0l 24S à 90° a été monté sur les 605 et XM.
Cyril.
» joint culasse 2,1l j8s, culasse fendue
» différence entre 2.4 et 2.5 ??
» vibration entre 60 et 80
» difference entre TI et TXI ???
» Différences entre 25 V6T ph1 et ph2?
