Salut Roy3!
Pour dégripper tes étriers,il faut que tu dépose les caches poussières,ensuite progetes du dégrippant autour de ton piston.
Après avec une pince fait tourner ton piston dans le sens horaire tout en le repoussant,une fois au fond de son logement, frotte avec un chiffon rugueux imbibé (pas de papier verre!) de WD40 ton "cylindre" pour éliminer un max de rouille!Utilise un tournevis pour passer autour du piston.
Enfin,freine pour faire revenir ton piston.
Reproduit la manip plusieurs fois s'il le faut.
Et n'oublis pas de faire un purge de ton circuit!
Normalement avec cette méthode cela devrait fonctionner et sans fuite!
Vins.
