Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 chaine hifi photo
cléde10tournevis
cléde10tournevis
Nombre de messages : 47
Vos autos : safrane 2.2 si safrane 2l rn r25
chaine hifi photo Empty
MessageSujet: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMar 27 Mar - 23:25
chaine hifi photo Chainehifize0.th bonjour a tous vila mon probleme
QUAND j'allume la chaine elle s'allume les baff fond un grisement
chaine hifi photo Horlogekj9.thmais a coté de l'horloge il n'y a rien inscit ecran noire il n'y a pas CODE donc je ne peus rien faire
il y a t il une diode derriere ou sa viens d'autre chose j'aurais bien voulus ecouté le son de cette fameuse hifi si il y a des bons qui si connaisse sa serait super gentil car j'ai pas envie de mettre un autre autoradio sa casserais tout je prefere gardé mon safrane d'origine si quelqu'un peut m'aider a la reparé thumright thumright thumright aider moi ou conseillez moi
xavier44
xavier44
Nombre de messages : 501
Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 15:46
verifie les connection derriere la chaine ou sinon meme probleme que pour ton compteur les ampoules
regarde avec une lampe
cléde10tournevis
cléde10tournevis
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 16:56
j'y vais toutes suite avec ma lampe
Invité
Invité
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 17:03
Derrière le panneau de l'affichage déporté, il y 4 ampoules, soit elle sont grillés, soit les cables sont mal connecté (ce qui m'étonnerais car super dure à les délogé).
Pour le son qui grésille, c'est pas normal ça, quand le poste est allumé, ça devrait faire un bip puis se met sur radio ou K7 ou CD.
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 17:10
non pas si le code n'est pas rentré
cléde10tournevis
cléde10tournevis
il n'y a rien a la lampe
peut tu m'aidez a a reqarder derriere la chaine enfin je veus dire quel vis enlever je n'ai jamais demonter de chaine sur safrane stp
Invité
Invité
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 17:14
Dans ce cas la il ne devrait pas y avoir de gresillement scratch
xavier44
xavier44
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 17:23
pour démonté ta chaine tu prend un cintre tu le coupe et tu enfonce les bouts dans les trous sur chaque coin et normalement ta chaine doit venir toute seul
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: chaine hifi photo   chaine hifi photo EmptyMer 28 Mar - 17:26
aucune vis a enlevé !
tu mets 4 pointes du diametre des trous que tu as aux quatres angles
une fois rentré les pointes dans les trous , tu tires tout simplement la chaine vers toi
voila voilouuuu
chaine hifi photo
» pb chaine hifi
» chaine hifi
» Chaine HiFi R25
» chaine hifi
» chaine hifi
