 turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim
titou27
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane 2l5 dt
turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim Empty
MessageSujet: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptyMer 14 Mar - 6:53
bonjour a tous mon turbo siffle quand je roule il ne le fait pas a larret cest arrive apres avoir changer la culasse ;je doit aussi changer mon condenseur de clim je ne cest pas comment faire merci a tous
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptyVen 16 Mar - 12:03
Salut.
Pour ton turbo qui siffle vérifie le serrage de tes durites d'air.
titou27
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptyVen 16 Mar - 17:12
oui cest deja fait mais toujour ce sifflemant merci commem
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptyVen 16 Mar - 17:22
pas assez d'infos sur la voiture, son type, son année, sa motorisation ect...ect.....
je ne suis pas extra-lucide !!!!!
titou27
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptyVen 16 Mar - 17:26
desole;voila cest une safrane 2l5 turbo diesel de 1996 est jai changer la culasse dessus merci a vous
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptySam 17 Mar - 15:41
bon, on y voit un peu plus clair
as-tu lavé le turbo avec un produit nettoyant (ou essence) avant de le remonter ????
as-tu nettoyé le circuit de graissage du turbo avant remontage ???
et surtout as-tu gavé le turbo en huile avant de le rebrancher ????
lors de la mise en route pour la première fois, as-tu laissé tourné ta voiture 10 bonnes minutes au ralenti avant d'accélérer ????
et au bout des 10 mn as-tu accéléré lentement pour enclencher le turbo en douceur ????
titou27
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptySam 17 Mar - 16:16
encor merci mike; mais jai rien de cela; jai demare avec du mal; elle a fumee bleu puit ce bruit et venue ;je vais le changer demain et je verais
MessageSujet: Re: turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim   turbo qui siffle et demontage du condensateur de clim EmptySam 17 Mar - 18:27
alors n'oublie pas de bien le gaver d'huile moteur avant de le monter
» TURBO QUI SIFFLE??
» R25 TD turbo qui siffle
» turbo qui siffle et de lhuile qui passe par ladmition
» Turbo qui siffle sur R25 V6 Turbo
» Démontage cardan r25 turbo D avant gauche
