-28%
229.99 € 318.99 €
 Rétroviseur droit indexé... en panne
ludovic
Nombre de messages : 76
Vos autos : r25 BACCARA + Safrane V6 Baccara GPL
Rétroviseur droit indexé... en panne Empty
MessageSujet: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyDim 11 Mar - 20:02
Voilà y a truc qui me chifonne. Le matin, si je prends la voiture, et que je fais une marche-arrière pour sortir de ma place, le retro s'indexe bien... mais au bout de quelques kilomètres si je veux me garer le retro ne s'indexe plus.
Et depuis hier plus rien du tout. j'ai beau jouer avec le bouton, marche-arret du siège, je peux encore et toujours réglé electriquement les deux retros, mais quand j'enclenche le R... bah rien.
Est-ce que vous savez ou se trouve le boitier qui gère cette option ? ou si vous avez des conseils.... je veux bien !!!!!!
Ludo
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyDim 11 Mar - 21:58
c'est le même qui gére les mémoires des sièges, donc sous le siège .
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyLun 12 Mar - 22:47
merci mike
mais la memorisation des sieges fonctionne tres bien
mais le retro ne s indexe plus
croit tu que sa vienne de se boitier ?
ou cela vient d ailleur ?
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyLun 12 Mar - 22:55
pas de la boite mémoire, mais du faisceau des retroviseur, et si tu as la position marche arrière memorisée, regarde du coté du contact de marche arrière.
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyLun 12 Mar - 23:01
et sa ce trouve ou ce contact marche arriere?
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyLun 12 Mar - 23:49
soit sur la boite de vitesse (contacteur des feux arrières) mais le plus souvent dans le logement des commandes du levier de vitesse (contacteur basé sur la position du levier) sous le cuir.
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMar 13 Mar - 11:01
moi c est tu une boite auto est ce que sa change quelque chose ?
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMar 13 Mar - 12:29
non, ca ne change rien, essayes au prealable de le reregler en marche arriere et memorise
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMer 14 Mar - 11:23
bon j ai regarde sous le cuir du levier de vitesse mais j ai rien vu qui ressemble a sa
est ce que quelqun aurait une photo de se contacteur qui ce trouve au levier de vitesse ?
je pourrait le l ocalisé plus facilement
ludo
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMer 14 Mar - 12:22
pourquoi tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire avant???
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMer 14 Mar - 17:01
salut mehdi
donc j ai bien essaye de faire ce que tu mas dit mais rien ne ce passe !!
j ai meme essaye sur les 3 memorisations le retro ne s'incline pas.
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMer 14 Mar - 17:55
tu es certain que tes feux de recul s'allument quand tu passes la marche arrière ????
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyMer 14 Mar - 18:16
bonsoir mike
oui les feux de recul s allume bien
ludovic
MessageSujet: Re: Rétroviseur droit indexé... en panne   Rétroviseur droit indexé... en panne EmptyLun 21 Mai - 17:27
je relance le sujet
donc je vient de changé le boiter de memo au cas ou sa pourrait venir de la mais rien aujourd hui il ne s'ncline plus quand je passe la marche arriere pourtant hier il a bien fonctionne
de quoi cela peut il venir ?
j'ai entendu parle d'un eventuel contacteur qui ce trouve sur la bva est ce vrai ?
» retroviseur gauche
» RETROVISEUR
» Rétroviseur R21 ou R25
» rétroviseur électrique
» HELP !!! SAFRANE 2.2 SI EN PANNE !!!!
